ПОМОГИТЕ люди добрые!!! незнаю что делать...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ИльдарАитов, 5 дек 2013.
  1. ИльдарАитов
    ИльдарАитов Новичок
    5 дек 2013
    16
    100 c4 2.8
    Доброго времени суток! вышел с работы сел в машину завёл нормально и поехал на сервис менять масло! приехал на сервис, заглушил, затем снова заводить а она не заводится ВООБЩЕ!!! там же люди ковыряли ковыряли её и сошлись на том что полетел датчик холла! я взял новый, поставили его а он якобы не работает(бракованный сказали) в магазин за другим не успел! всё закрылось!!!! электрик замкнул какой то провод на фишке от датчика холла с корпусом и она завелась но работает ужасно! ЧТО ДЕЛАТЬ?
  2. ИльдарАитов
    ИльдарАитов Новичок
    5 дек 2013
    16
    100 c4 2.8
    МАШИНА AUDI 100 c4 2.8 Японец! руль слева! раньше был автомат но видимо переделали на механику! купил 5 дней назад
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Проверять:
    искра
    бензин
    угол зажигания.
    Потом понятнее будет.
    Ну и сигналку заодно.
  4. ИльдарАитов
    ИльдарАитов Новичок
    5 дек 2013
    16
    100 c4 2.8
    проблема выяснилась!!!! ремень слабо был натянут!)))) как так сразу на сервисе не заметили!!! сьездил в нормальный дорогой сервис там всё сразу сделали!!!
  5. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Связь между ремнём и запуском не объяснили?
  6. Metfil
    Metfil Участник форума
    25 мар 2013
    160
    ауди б3\1.8RU\88г.
    +1 мне тоже интересно
  7. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Ну да, при замене масла обычно проверяют натяжение ремня грм.
    Заднее правое колесо было подспущено, вот и не заводилась.
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ну и фары протёрли.
  9. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    :D как всегда,протер и все ок...
    это техника,не поймешь.как у меня юпитер был 5...выстовил зажигание,заводить,хрена..искры нет на 2 цилиндрах...была только что и все,нет,вспылил,ушел,чай попил,пришел и он завелся,работал потом как часы)
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    дх наелся.
  11. ИльдарАитов
    ИльдарАитов Новичок
    5 дек 2013
    16
    100 c4 2.8
    ремень перескочил на пару зубчиков!
  12. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Пару зубов на запуск не повлияют,проверено на личном опыте.
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    У ТС двигатель несколько отличается от дубового AAR-а:nod:
