Помогите, лампа не светит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Temm, 8 янв 2006.
  1. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    Вдруг перестала работать/светить правая лампа ближнего света. Сама лампочка – целая, предохранитель – в норме. Но света нет и есть индикация на панели, что лампочка перегорела. Сейчас пока соединил обе лампы ближнего света проводом, работает, но хочу сделать как надо. В каком месте посмотреть? (после соединения свет есть, но и есть индикация неисправности лампы.)
    Машина Ауди универсал кузов 100. Электросхемы найти не могу. Панель большая/полная с компьютером.
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Помогите, лампа не светит
    Судя по всему, теряется где-то по пути +, проверь для начала фишку и её разъём на ближний свет, если напряжение отсутствует, искать дальше по проводке.
  3. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    схему здесь посмотри...
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.189
    A3\8P\2,0Т\Q
    А лампы случаем не 100\90 вт.?
