Помогите кто чем может...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pitbul, 1 май 2013.
  1. Pitbul
    Pitbul Новичок
    24 окт 2012
    84
    А6/C5 2.0 03г.
    Добрый день товарищи....
    Давно уже хотел поинтересоваться. Дело вообщем вот в чём... Необходим совет, варианты неисправности и меры которые необходимо принять...
    Неисправность 1
    Приезжаю с работы, машина стоит ночь (даже около часов 5 постоит машина незаведённая). Утром начинаю заводить (вопросов нет, заводится с пол оборота) но первые секунд 3-5 шум такой как будто трактор завёлся трртрртрртрр.... а потом всё нормально обороты и всё всё...
    Неисправность 2
    Как только машина прогревается ну t=90 масло тоже как надо по температуре ни больше ни меньше... Приехал на работу, заглушил авто. И тут допустим необходимо ехать через пол часа (машина чуток остыла) либо на солнце постоит днём и часов через 6 днём завожу авто то бывает просто ппц.... описываю... Двигатель вроде бы схватился но еле еле на оборотах так 400-450 потом постепенно через доли секунд наростает до 1600-1650 так же за считанную секунду и падает потом на свои положенные 1200 и всё это происходит за секунды4-5=) вроде бы как то не правильно..... и после всё нормально греется и всё такое....
    И так машинка катит всё хорошо, скорость набирает, и всё такое касяков не вижу... но как только заводить так вот такая шляпа постоит ночь трешать начинает а после покатушек можно сказать на тёплую хз пойми как заводиться....
    посоветуйте что может быть и что нужно почистить где полазить что заменить!?
  2. Alex190
    Alex190 Участник форума
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Мотор какой?скорее всего гидрокомпенсаторы или натяжитель.
  3. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    #3 vadilo, 3 май 2013
    Треск от натяжителя, когда давление до него еще не дошло, это почти нормально для старого мотора, есть тема как это лечить. Про затрудненный теплый пуск: это тоже здесь у каждого третьего, особенно на V6. Но резюме у всех разное. у кого-то датчик КВ, у кого-то ДТОЖ, у кого-то вобще бензонасос...придется методом тыка. Лично мне замена ДТОЖ не помогла...пока забил болт на это, не особо напрягает.
  4. Pitbul
    Pitbul Новичок
    24 окт 2012
    84
    А6/C5 2.0 03г.
    ))))хмм... двигатель ALT 2.0 передний привод 2003г
    а где найти тему эту про натяжители как лечиться это???
    спасибо за варианты... с чего лучше начать я про пуск на горячуюю что лучше попробывать замени ть.... что такое ДЖОТ и КВ
  5. vadilo
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    ДТОЖ -датчик температуры охлаждающей жидкости, можно поменять тот который на мозги сигнал дает ( не на приборку.) Он дешевле чем датчик КВ (датчик колен-вала).
    Отчет по замене редукционных клапанов тут: http://www.audi-club.ru/forum/showt...=%D7%E8%F1%F2%EA%E0+%C2%CA%C3+%EE%F2%F7%E5%F2
    но он для V6 актуален, у тебя всё иначе меняется.
  6. Pitbul
    Pitbul Новичок
    24 окт 2012
    84
    А6/C5 2.0 03г.
    так!)) угу ясно!) спасиб теплее станет буду пытать!) авто!)
  7. Pitbul
    Pitbul Новичок
    24 окт 2012
    84
    А6/C5 2.0 03г.
    а может кто номер подсказать ДТОЖ?
