здравствуйте. А100 подскажите как проверить сам спидометр он электронный работает сперебоями а потом совсем неработает ощий и суточный пробег тоже неработает может быть есть возможность его восстановить. Всем заранее спасибо.
Ответ: помогите как проверить спидометр Для начала плату всю просмотри, может трещина на печатной дорожке или пайка плохая. Попробуй пропаять.
Ответ: помогите как проверить спидометр Суточный неработает всегда? или отключается тогдаже когда и скорость? Первым делом я бы начал с простейшего,с датчика! он на коробке с левой стороны у шруза. вытакскивается просто,защелку отодвигаешь и вынимаешь! водиш у него магнитом а напарник смотрит на спидометр если не работает смотри дальше на фишке у датчика 2 провода,один чисто на массу! а второй на приборку . тот что на приборку пробуй коротить на массу создавая импульсы ,напарник также смотрит на приборку
Ответ: помогите как проверить спидометр Спасибо всем разобрал и пропаял контакт N-15 на самой плате спидометра сложил обратно и всё окей.
Косяк со спидометром, в поиске ничего путного не нашел, хотел просто поделиться или может кто что подскажет. В общем были такие наблюдения, как-то раз спидометр упал, я ударил по приборке и он ожил. Проездил ну с пол года неворное, нареканий нет, потом в один прекрасный момент упал и подниматься не захотел.Так вот возле датчика магнитом водил - ноль эмоций, замыкал и тот и тот вывод с датчика на массу - ноль эмоций, разбирал приборку все прозванивал - все чисто и все прозванивается, менял датчик в коробасе - ничего, менял приборку, другую ставил - ничего. Теперь заказал в екзисте кольцо магнитное что в коробке стоит, с левой стороны возле привода.. Осталось думать только на него... Кто что скажет?
