Помогите, имобилайзер достал... А6С5 срочно
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 13 фев 2012.
  1. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Разобрал щиток прибора Ауди А6 (2001г)до рестайлинг. Менял подсветку (белые светодиоды закрашивал синим маркером). Затем поставил её, но не понравился цвет и обратно снял и вытер синий цвет! Собрал всё нормально, затем на след. день аккумулятор здох, месяц не заводил до этого! вот зарядил акум, завёл всё в норме, но цука на следующий день прихожу заводить- горит имобилайзер моргает и не даёт завести!!!!! Ездил на диагностику говорят что типа плохой сигнал, типа ключ чип в норме, это в щитке имобилайзер гонит, что делать! ПОМОГИТЕ!??????
  2. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    эт ты где такой способ нашел?))
    Скорее всего блок иммо потерял ключ, знакомить заново надо
  3. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Проверяй катушку на замке, контакты, проводку.
  4. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    110
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    смотри опять щиток если там лазил, может где то пропайку задел посмотри все ли светодиоды светят. (есть вероятность что питание иммо связоно с светодиодами)
  5. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Иммо никак с диодами не связано. За иммо отвечает микруха с надписью "MEGAMOS".
