A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. Металлург
    Металлург Участник форума
    14 мар 2010
    174
    Q7 4L 3.0 TDI Casa 2008/2009
    Всем привет.
    Заметил за своим авто следующую особенность: после продолжительного простоя в заглушенном состоянии (обычно час и более), при первом трогании с места, в момент отжатия педали сцепления раздается такой шаркающий (как крупнозернистая наждачная бумага по дереву) звук и отдает в узлы управления (опять же не стук, а именно "шарканье").
    Звук проявляется только один раз. Даже если машину остановить, заглушить, а потом повторить - эффекта нет. надо чтобы "постояла". Иногда достаточно постоять и 10 минут.
    Кто что знает по этому поводу?
  2. --vandal
    --vandal Завсегдатай
    20 мар 2008
    619
    AUDI A4/B6 1.8TQ продана
    у меня так же)) где то на этом форуме читал что это норма, помоему это абс
  3. Металлург
    14 мар 2010
    174
    погуглил, нашел много инфы. Вот несколько цитат:
    AnD345 из clubqashkai пишет: "Для поддержания работы ABS, ESP и Brake Assist необходимо хранить под избыточным давлением порцию тормозной жидкости. После долгой стоянки давление в ресивере падает. То, что слышится как треск, это не что иное как срабатывание обратного клапана на ресивере при достижении нужного давления (на тормозной педали в этот момент так-же ощущаются толчки)... Происходит это на небольшой скорости (ок. 10км/ч), когда запускается тест ABS. При последующих запусках, давление может оказаться в норме и треска не будет, пока машинка долгое время (ночь например) не постоит заглушенной."
    Евгений_mult из multitronic-spb.ru пишет: "Скорее всего, за скрежет Вы принимаете звук, который издает система ABS, автоматически прижимая колодки к тормозным дискам. Это происходит каждый раз при первом троганье машины после заводки двигателя. Причин для беспокойства нет."
  4. gordtpavel
    gordtpavel Участник форума
    31 мар 2008
    189
    AUDI A4 1.8T AMB
    +1
    Та же история.
  5. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Да-да... тоже заметил после покупки
  6. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Уменя при первом трогании скороссть(5 км.ч.)
  7. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    У меня на автомате такая же песня. На прошлой механике было тоже самое. Больше склоняюсь к тому, что этот звук издает торсен
  8. Mr.Orange
    Mr.Orange Новичок
    15 май 2011
    62
    S8 D3
  9. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    #9 Instrumentale, 4 сен 2011
    Доброго всем. О мудрейшие, просветите!!! После запуска двигателя, в течении секунд десяти, раздаётся мерзкий и до смерти меня пугающий, звеняще-стучащий звук!!!!!!!! Поработает автомобиль 5-10 секунд, и леденящая душу симфония прекращается. Либо после нажатия на тапочку и увеличения числа оборотов. Газану разочек и всё ровно...... Очкую я, что-то!!!:shock::shock::shock:
    Сердце:ACK.
  10. сергей 5555
    сергей 5555 Новичок
    27 апр 2011
    12
    ауди а6/с5 2,4 98г
    а климат включен при запуске?
  11. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    При чём здесь климат??? Звук от двигателя исходит.
  12. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Может гидрокомпенсаторы...
  13. сергей 5555
    сергей 5555 Новичок
    27 апр 2011
    12
    ауди а6/с5 2,4 98г
    #13 сергей 5555, 4 сен 2011
    во,во такая же хрень,вентилятор почему-то начинает работать,потом так же сек 5-10 и нормальный звук,это при вкюченной климе,поэтому и спросил.
    гидрики тоже как вариант
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Гидронатяжитель цепи
  15. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    ...либо растянутые цепи(к гидронатяжителю)
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    ... либо не герметичные клапана в развале блока,
    которые должны удерживать масло в ГБЦ и не давать ему стекать в поддон при стоянке
  17. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    БРАТЬЯ, ЧО ДЕЛАТЬ-ТО??? КУДА БЕЖАТЬ??? ЧТО СМОТРЕТЬ??? ЧТО РАЗБИРАТЬ??? ПОМОГИТЕ!!!:eek::eek::eek:
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Мудрейшины! Вы о чём? Компенсаторы, натяжители - конечно звучат мерзко , если грязные,но мне сдаётся :
    - если этот "ледянящий душу" звук издается только при утрешнем заводе авто, то это банальный "пылесос" подыхает! Может и сам его эл.мотор, а просто трубки разошлись! РАТКОВ вроде его анулировал, вот и позабыл про эту забаву.
    - но не нужно исключать старые подшипники в генике и др.натяжителях.
    - просто ремень свистит - есть вроде пшикалки для этого.
    Гидрики стучат, натяжители барабанят, цепи трут - слушать нада.
  19. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Кроко, это на "горячую" происходит. Простите, если не написал.:dash:
  20. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
