Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "A3", создана пользователем OPTIX, 28 апр 2008.
  1. ДимАЗ
    ДимАЗ Новичок
    26 сен 2012
    41
    А3/1.4Т/10г.
    у меня походу начинается такая же хрень. На машине жены (ниссан микра на акпп) была такая ерунда в положении НЕ паркинг при малых оборотах. При включении драйва двигатель немного наклонялся на опорах и начинал задевать кожух глушака, при увеличении оборотов, видимо, вибрация двигла уменьшалась и дребезг пропадал. Может тут нечто похожее?
  2. Sylex
    Sylex Новичок
    17 дек 2012
    7
    A3 Sportback 2.0
    Дело не в морозе. Тут что то другое
  3. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Всем у кого 1.4Т и проблема до прогрева мотора- можно расслабиться, так тарахтит ТНВД. Особенность у него такая. Открыв капот его можно наблюдать на коллекторе.
  4. Sylex
    Sylex Новичок
    17 дек 2012
    7
    A3 Sportback 2.0
    Это тут вообще не причем.
    Вопрос в появившемся звуке на моторах 2.0
  5. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Выше читали? Куча народу с 1.4Т
  6. Игорь 71
    Игорь 71 Новичок
    23 янв 2013
    18
    А6/С7 2.0Т 12г.
    На машине сына А 3 2005 года 2,0 FSI тоже самое.
    Пока не разобрался что это. Но уже напрягает.
  7. romanson
    romanson Участник форума
    7 апр 2011
    316
    А5 SB/8T0 3,2/2010
    +100
    это вечная проблема. если звук как сверчек. он появляется вообще непонятно от чего
  8. Kirra84
    Kirra84 Новичок
    30 окт 2010
    8
    А3/8Р 1.6мт 0.4г
    У меня был стук при трогании и при торможении справа. Стук такой глухой, пересмотрел все, даже двери разбирал, под капотом, расширительный бачок и т.д. Оказалась опора двигателя.
  9. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  10. Мгарик
    Мгарик Участник форума
    19 сен 2012
    115
    А3 1.8Т 12г.
    1,8 TFSI рычит на 1100 оборотах около 30 - 60 сек. - пока катализатор не прогреется - это нормально.
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я про сам момент пуска когда стартер прокручивает
  12. Мгарик
    19 сен 2012
    115
    А3 1.8Т 12г.
    Опачки, на работе ютуб закрыт, только сейчас увидел, что видео прикреплено. Звук подвывания при вращении стартером знаком по другим машинам, но что его производит, не знаю, сори.
  13. Audia32009
    Audia32009 Новичок
    20 апр 2014
    1
    A3 1.6 09г.
    Купил Audi a3 2009г. Пробег 35000 км. На 3-й мс. эксплуатации появился странный звук трубы на малых оборотах (900-1400). Будто в трубе банка с камнями или как старый жигуленок. Съездил в офф. центр Ауди. Там провели полную диагностику, сказали машина в отличном состоянии. Заменили свечи. На время звук почти ушел. Сейчас опять грохочет. Подскажите в каком направлении искать неисправность. Бензин использую 95.
  14. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.931
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    звук проявляется когда заводишь после ночи простоя?
    звук пропадает после 30-40 сек после ночного простоя и завода?
  15. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.803
    A3(8V) Quattro DSG
    exitus в 1.6 нет ни цепи, ни фазика, это что-то другое
  16. exitus
    17 апр 2012
    2.931
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    согласен. что то другое.
  17. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    откуда звук?
  18. Smitt-R77
    Smitt-R77 Новичок
    7 май 2014
    5
    A3 SB 1.4T 2009
    Ну-ка, ну-ка, у меня вроде такой!!
  19. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    ну и у меня такой же, только в жаркое время года. Говорят, что фазорегуль, не опасно
  20. exitus
    17 апр 2012
    2.931
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    ну у меня только летом такое проявляется) уже много что менял ) звук периодически появляется.
