Помогите идентифицировать железку.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rvd, 25 май 2010.
  1. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    Заглянули под капот и на поддоне увидели этот кусок чего-то!
    Оторвалось откуда то или подложили на сервисе....
    Все места отрыва ржавые. Если это кусок от кузова, то оторвалось давно. Никаких следов оцинковки нет. Претензий к машине нет. Все в норме. Встать на яму пока нет возможности.
    Что это может быть? Спецам ничего не напоминает?
      136 КБ
      138 КБ
      159,4 КБ
  2. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    #2 dvb07, 25 май 2010
    ответная часть передней опоры двигателя, вроде
  3. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Она и есть
  4. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Спасибо!
    На сколько опасно ее отсутствие при езде?
    Сложная работа в плане трудозатрат или делается "ничего не снимая"? Сколько по деньгам?
    И еще: никак не могу найти эту картинку в http://www.elcats.ru ..... Чуть подробней навести на нее можно
  5. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Рублей за 250 на разборке отдадут
  6. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Да чего мне ее то покупать? :) Она у меня есть, - см.фото.
    Я про:
    А так же:
  7. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #7 unclesasha, 25 май 2010
    Придется вваривать ее в телевизор, ведь площадку вырвало.
    Вот только не помню телевизор снимается или нет :shock:
    открой капот и попроси приятеля резко тронуться на авто а сам смотри на двигатель.
    Думаю когда увидишь как он( двигатель) приподымиться , захочешь сделать все назад по-скорее.
  8. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    #8 rvd, 25 май 2010
    Я так понимаю в эту часть вкладывается передняя опора двигателя (резиновая видимо), на рисунке выше имеющая номер 15. Я никак не могу найти этот рисунок в ETKA или на http://www.exist.ru/cat/default.aspx?cattype=1 чтобы заказать ее. А может и еще что-то надо? Где его искать, в каком разделе, двигатель (1), кузов (8) или еще где? Наваждение какое то просто! :shock:
  9. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    резиновая деталь для 80Б4 ABK 94г 8D0 199 339 P
  10. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    От помятия капота до разрыва ремня ГРМ
    Надо поменять нижнюю балку "телевизора", бу они не дорогие. Менять не сложно, она на болтах.
  11. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Т.е. самому можно сделать?
    Если "ДА", то кратко можно описАть процедуру? : :umnik:
  12. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Странно... :shock:
    ЕТКА7.00 отвечает, что такой детали 8D0 199 339 P нет...
    EXIST на номер 8D0 199 339 P дает рисунок совсем не тот, что вы представили выше. И главное, - на нем нет той самой отвалившейся ответной части передней опоры такой как на вашем...
      69,1 КБ
      18,1 КБ
  13. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Можно конечно. Снимаем бампер и там все видно, я даже не запоминал, как это делается.
  14. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    #14 dvb07, 25 май 2010
    все есть
    вот еще
    http://vag.neoriginal.ru/audi/part/u/0/mod/43/kat/150/year/1994/grp/1/idcnt/96/subgrp/12490
    поз.14 и 17
      99,9 КБ
      49 КБ
  15. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    а вот твоя картинка, здесь 6 цилиндров. деталь по номеру та же. отвалившаяся часть 14
      100,1 КБ
  16. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Ну, хорошо. Не понимаю почему у меня ETKA не отзывается на этот номер...
    Собственно мне нужно-то теперь понять из рисунка, что это за деталь - упомянутая выше нижняя балка "телевизора", от которой оторвалась с "мясом" ответная часть передней опоры двигателя (поз.17). Помогите в этом, пожалуйста.
    1. Опора: Упор №8D0199339P поз.14 - заказать.
    2. ответная часть передней опоры двигателя: Упор №893199335 поз.17 -есть.
    3. нижняя балка "телевизора" №????? поз.??? - заказать.
  17. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
  18. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    dvb07, спасибо.
    Уточнять, 16 или 18 придется визуально, видимо! :)
