1. Дорогие одноклубники!
помогите горить постоянно на приборке масло жидкость и тормоза.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vitsin21041997, 28 дек 2023.
  1. vitsin21041997
    vitsin21041997 Новичок
    28 дек 2023
    3
    #1 vitsin21041997, 28 дек 2023
    Всем добрый вечер , проблема такая машина ауди 100 с4 обьем 2,8 кватро универсал .
    так вот проблема в том что загорается красным на приборке масло, уровень охлаждающей жидкости, и тормоза .
    больше вопрос мучает с маслом ,
    поменял датчик также
    замерил давление на прогретую 2,5 бар ( на холодной при 50 градусах темп матора показововала 4,5 бар . при нажаттие на газ до 1500 оборотах показывает 6 бар )
    А. И самое главное, захочет потухнет. Бывает, не горит день, потом запищит, и опять загораюсь. 3 значка бывает желтым заморгают, пищят, пищят, потом снова красным или вовсе стандартные вылезут, типо лампочку заменить и колодки
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.037
    Снять приборка и смотреть трещины и непропай на плате.
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.698
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    приборка какая?
  4. Razer69
    3 апр 2018
    2.698
    Тверская обл.
  5. vitsin21041997
    28 дек 2023
    3
    Приборка короткая с кармашком, но все фишки имеются для длинной подключал длинную работает.
  6. vitsin21041997
    28 дек 2023
    3
    Но те щитки которые у нас имеются на шротах все вскрытые и очень мало для данной модели машины.
  7. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.072
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Может перейти на приборную панель от А6С4?
  8. Razer69
    3 апр 2018
    2.698
    Тверская обл.
    там нет давления. смысла нет особо ради колец и электронного одометра переходить..
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.741
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Судя по описанию проблемы, проблема либо в подкапотной косе, либо в разъёме приборки.
    Я бы сходу погрешил на второе, и проверил бы/пропаял разъём приборки на плате.
