Всем привет Одноклубники. Проблема такая. На холодном двигателе заводится сразу при любой температуре (ну до -25) и сразу глохнет. Завожу и наблюдаю что маленькие обороты на холодном двигателе -1100. Поменял регулятор оборотов холостого хода ничего неизменилось. Читал что есть гдето биопластина которая добавляет оборотов на холодном движке а вот где она находится незнаю. Живу далеко в сибири диагностики найти немогу, у нас почти все ездят на японках. У меня Ауди 100 89г. 2.0л. 115л.с. Двигатель RT 44 кузов.
Не понял вопроса. Машина глохнет при заводке всегда или при первой глохнет а при второй держит 1100 и не сбрасывает , или все таки сбрасывает?
При заводке с пульта (стоит Шерхан 4) заводится и глохнет а так как коробка ручная то при следующей заводке сообщает что неправильно запаркована и больше не заводится, при заводке от ключа если нетрогать газ то заводится и глохне и так примерно раза три потом при очередной заводке схватит и работает не глохнув на оборотах 1100 примерно , а если помоч газом то сразу неглохнет. Ноэто значит пришел в холодную машину завел и прыгай около нее а к хорошему привыкаеш быстро и не хочется да и в большие морозы ставлю на таймер и еслибы все нормально то она через каждые два часа на 15 минут себя бы грела. Раньше кажется обороты на холодную были больше, в районе 1500 примерно.
Обороты на прогрев вообще могут быть 800 , главное чтобы были устойчивые. Так с прогревом.... Вообще то нужна диагностика. Самое простое , что можно сделать , это немного увеличить СО.
Про диагностику я полностью согласен , но вот с этим как раз проблемы, приходится пробовать методом научного тыка. Обороты как раз устойчивые, вот только сразу после завода глохнет. А в целом спасибо за совет D-tom.
