помогите!!! достал BBJ 3,0.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gromootvod, 10 апр 2012.
  1. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    проблема: зима,-30 не заводится машина.отогреваем меняем свечи...заводится все ок. машина стоит работает час на холостых как часы.выезжаем на дорогу и тут БАЦ!!! и глохнет... обрыв клапана 3-го цилиндра. ремонтируем ГБЦ(сварка, замена седел,направляющих,всех клапанов в этом котле,притирка) итут ОНО троит!!!(после перегазовки!!) мерием компрессссию 5 очков.ХМММ снимаем голову ни один клапан не держит(а че нам кабанам!!! ремонтируем!!!)ставим,мерием компрессию все гуд,заводим гуд,работает гуд,поднимаем обороты до 3000-4000 т.об. затроила!!!все!!! компресиия 5 очков.снимаем коллектор льем вдшку на впускные клапана.... не держат.
    мысли кончились.проблема всегда там где оторвало клапан,3 цилиндр.
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    гидрики может не сжимаются клапана не закрываются и их коцает?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.081
    Пассат Б3
    Имеется ввиду третий цилиндр ?
    И здесь только в третьем?
  4. Бородач
    Бородач Живу я здесь
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    можем просто клапан криво стоит к седлу? руками притирали? я бы отдал туда, где есть спец станок типа serdi, neway
  5. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    #5 Gromootvod, 10 апр 2012
    новые INA
  6. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    проблема только в третьем
  7. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    проверяли! компрессия была ровная.после перегазовки третий цилиндр умирает.до этого 15 минут работы на холостых мотор работал идеально.
  8. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    гидрик клинит в нижнем положении и по клапану достаётся. Гбц меняй.
  9. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    ребята Ахтунг! продолжается.... машина какое-то время простояла из-за другой неисправности.нет давления масла,ну просто нет и все хоть убейся.что делать ХЗ.поменяно все что возможно,а именно: разобрали весь мотор(только что собранный) и заменили еще раз все уплотнения,правую головку (после того как стали грешить на нее после ремонта),кольца на рапредвалах еще раз новые,вкладыщи кольбеншмит на оригинальные,колено еще раз промерили,блоки клапанов миллион раз изучены и клапапана на них меняли,самое интересное для кучи все равно поставили новый масляный насос и ..... вообщем друзья реальный попадос)))
  10. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    помогайте!! пожалуйста)))
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.081
    Пассат Б3
    А конкретно ? При пуске на холодном моторе давление 0?
    Хорошо в вашем департаменте ...Меняете сколько влезет .. Тут по вибрации "скальпелем режешь"и попробуй ошибись...
  12. Дмитрий Брянск
    Дмитрий Брянск Участник форума
    5 дек 2011
    161
    А6/С5 BBJ qua 2001
    Б....ть это сколько ты туда денег всадил на ремонт??? У самого такое же двигло. Чет начинаю очковать...
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.081
    Пассат Б3
    Не надо очковать:) .. Хороший мотор в отличие от 2.4 к примеру ,просто его надо слушать .. Это тяжело ,не скрою ..
  14. Бородач
    26 ноя 2011
    1.020
    в активном поиске
    а цилиндры у него уже никасиловые идут или все таже добрая чугуняка?
  15. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    простите работаю по этому просмотр темы по возможности. давление на холодную 4,5 к 70 градусам падает до 0,8 и на этом останавливается.
    поэтапно меняя детали (описаны выше) давление не отклонялось,оставаясь всегда 0,8 к 70 градусам.
  16. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    люди смотрели этот мотор из: механики,бывшие сотрудники нами,иномотор. даже сосед и бмв заходит к нам и оуевает над нами))
    были мысли про трещину в блоке.снимали, изучали и .....0. даже наткнулись на людей которые грели блок (был у них такой мотор с этой же проблемой) опрессовывали его и в итоге он их поимел)) купили в итоге мотор б/у. парни!! HELP!!
    P.S мотор после борьбы с третьим цилиндром проездил два дня. давление было.потом пропало и все!так же напомню что изначально проблема это обрыв клапана,а не давление.
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Веселой мотор, уже бы новый купили....
  18. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    ну а кто знал)))
  19. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Может возвратная пружина не с той степенью восстановления в исходное положение? Не успевает закрыть клапан.
  20. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Каналы масленые чистили ??
