Подлый гул... По звуку похоже на звук убитого редуктора, НО не зависит от нагрузки и от предачи (при торможении вроду ЧУТЬ громче), не меняется ни по громкости ни по тону на поворотах. Возникает около 40 км/ч, дальше к 60 громче и к 70 его не слышно. Когда он есть немного "зудит" руль (еле заметно). Недавно сменил резину, но раньше на ней вроде не гудел. Как можно наверняка определить источник шума (если можно)? Очень нужна ваша помощь
Re: Подлый гул... На резину похоже ! Она имеет тенденцию не совсем равномерно изнашиваться, хотя на глаз и не заметно. Попробуй перекидку сделать. У тя она вся одинаковая(если кватра) ? У мня на летних Гудричах - така ж фигня, а на зимних Гудирах - тихо.
Пожалуй ДА! Начну с простого, в смысле с резины. Думал КПП, дак от нагрузки зависело бы, ступичный - в поворотах проявлялся бы изменениями. После зимней эту резину перекинул местами (зад-перед). Мож и вправду всего навсего резина (она одинаковая). Прекину - отпишусь. Спасибо за ответы.
Происходит так : от 40 типа рокота, частота которого растет со скорость но от 60 он становится тише и дальше его не слышно. на 100-120 ничего особенного не происходит.
Вывешивай колёса по очереди и вращай рукой. Где услышишь посторонний звук(шорох, скрежет, гул) тот и меняй. Для чистоты эксперимента можно снять тормозные колодки(естественно после проверки вернуть всё на место) Можно на ходу примерно так : при затяжных поворотах поворачиваете налево - при этом загружается правая сторона - гул усиливается значит этот подшипник и есть. Поворачиваете направо - гул прошел - подтверждение предыдущего вывода. Однако, если повернув руль прямо гул пропал, а потом повернув направо гул снова усиливается, то левый подшипник тоже дрянь.
