A4 B6 Помогите, что-то не то с машиной
Тема в разделе "A4", создана пользователем St1gL, 4 сен 2015.
  1. St1gL
    St1gL Новичок
    7 авг 2014
    12
    А4/В6 1.8Т 04г
    Собственно последнее время начал замечать что при торможение машину потряхивает( в районе 20-30 км/ч), Так же заметил что педаль тормоза стала какая-то мягкая, а последнее 2 дня медленно разгоняется, ощущение, что за жопу держат. Сегодня нажал тапку в пол 4к и она как-то медленно начала набирать, раньше нажмешь аж в седенье втягивала, а сейчат такеого нет. Да и в пробках едешь педальку слегка нажмешь до 1200 оборотов а она потихоньку развивает скорость, раньше бодрей была.
    Пробывал вынуть предохранитель абс, такая же фигня!
    В чем может быть проблема? Коробка?
    Ауди А4 1.8Т BFB 2004г
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Маловато симптомов. Что шнурок говорит?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Прочитать ошибки. Проверить трубку вакуумного усилителя, если цела, смотреть сам вакуумник, возможно звезда мембране.
    На заведенном авто помощник давит в тормоз, а ты суешь ухо под капот и слухаешь шипение в районе вакуумного усилителя и трубки. Его быть не должно.
  4. St1gL
    St1gL Новичок
    7 авг 2014
    12
    А4/В6 1.8Т 04г
    Слабое шипение есть. слышно даже без нажатия педали тормаза+ ездил проверять свой мульт, сказали все параметры в норме, проверили на наличие ошибок: 1. вакумник тормозов 2. ошибка воздухомера.
  5. St1gL
    St1gL Новичок
    7 авг 2014
    12
    А4/В6 1.8Т 04г
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Не трогай пока воздухомер. Разберись сначала с вакуумником, возможно, что и ошибка по воздухомеру и уйдет.
