Помогите!!! Быстрый разряд АКБ !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Никита759, 18 мар 2016.
  1. Никита759
    Никита759 Новичок
    18 мар 2016
    12
    А3
    Добрый день!!! Владею ауди А3 столкнулся с такой проблемой, меняю уже 2-ой АКБ за месяц. Стоит а/м 2 дня разряжается в ноль!! Помогите что делать!!! Ездил на сервис ничего сказать не могут.
  2. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Нужно проверить как генератор работает, нет ли замыкание проводки, если есть доп опции на машине(например не штатная сигнализация). Все это может вести к разряженью акума, если нейсправно.
    P.S. меняй сервис
  3. Никита759
    Никита759 Новичок
    18 мар 2016
    12
    А3
    Блин в том то и дело ездил в разные сервисы, даже к официалам заезжал, содрали в совокупности 25 т.р. - в итоге НИЧЕГО не изменилось.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А машину по точнее описать, кроме А3? Не?
    Что из мультимедии установлено, рнс-е?
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Был случай из-за доп установленного штатного парктроника в передний бампер-АМ не засыпал! АКБ раздражался, завести было не возможно! Может доп установили? Ехать к ОД-там найдут причину!
  6. Никита759
    Никита759 Новичок
    18 мар 2016
    12
    А3
    На а/м допа нет в том то и дело!!! Штатная мультимедиа!! Никаких сабвуферов ничего нет. У дилера был все проверяли на утечку. Ничего не сказали путного.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Что значит не могут? Утечка существует ? У нее есть конкретная величина?
  8. Никита759
    Никита759 Новичок
    18 мар 2016
    12
    А3
    с 11,27 V за ночь подает до 10V но это не саморазряд АКБ, клемму сбрасываешь разряда АКБ нет!!
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Какая дремучесть ... Ты уж не обижайся , но это не сервисы ,это что-то типо "профессионалы" от Бога тебя смотрели ..
    Ну есть -же совершенно прозрачная и тщательная программа проверки утечки тока , она описана в соответствующем официальном документе VW ,где описан порядок действий вплоть до шагов при поиске утечке ,а в оригинальном приборе предусмотрен специальный режим "длинного измерения " тока утечки .. Очень странно такое слышать при посещении ОД ..
    Могу сказать почему не хотят решать -поиск утечки ,это прежде всего время ,и не один день в сложных случаях .. Тут уже писали про опорное напряжение в линии датчиков Парктроник , а ведь в принципе такую утечку может организовать любой ЭБУ на линии CAN
  10. Никита759
    Никита759 Новичок
    18 мар 2016
    12
    А3
    А так на вскидку что может быть!!! Из-за чего ваши предположения!!! По опыту не сталкивались с такой проблемой???
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Мне нравится это "навскидку" .. )) Самый тяжелый случай ,это когда Туарег мне пришлось разобрать до основания отсоединяя ЭБУ один за одним ,ну немцы ничего лучше пока не придумали , в итоге утечку организовал последний ЭБУ -блок бортовой сети в котором глючил как раз тот самый менеджер нагрузки (неделя ) , самый легкий - волшебно установленный не оригинальный девайс ,обесточив который уменьшили ток утечки до штатной величины ,напоминаю это 50 мА ...
  12. Никита759
    Никита759 Новичок
    18 мар 2016
    12
    А3
    И что мне делать разбирать все машину!!!!
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Для начала найти порядок действий при поиске утечки тока ,он есть и в Ютубе , потом разжиться хорошим амперметром (это не просто если учесть диапазон точности) -если конечно будешь искать сам ..Ну или найди сервис ,который может позволить себе оставить машину в цеху не трогая сутки -двое для уточнения диагноза по утечке , т.е. сервис имеющий диагностический пост :)
  14. ДДС
    ДДС Новичок
    9 мар 2016
    35
    Добрый день!
    Подъезжайте к нам на сервис, если причину не найдём денег не возьмём.
    Звоните 8 (495) 601-96-10 спросите Дмитрия
  15. Никита759
    Никита759 Новичок
    18 мар 2016
    12
    А3
    Здорово!!! А когда можно подъехать??? И где вы находитесь????
  16. ДДС
    ДДС Новичок
    9 мар 2016
    35
    Звоните договоримся, мы находимся по адресу Тюменский пр-зд д5 стр2 это Преображенка
  17. Никита759
    Никита759 Новичок
    18 мар 2016
    12
    А3
    ок спасибо!!!
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет на этой чахотке никакой проверки тока покоя, всё ручками делается.
    Покажи наряд-заказ от ОД, где написано, что ток покоя в норме. Там проверять нечего. Клещи, 20 минут и вся проверка. Сказки рассказываешь какие-то. Может акб на помойку просто выбросить пора, а не искать утечку.
  19. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    Безключевой доступ есть, датчики с кнопками в ручках?
  20. Никита759
    Никита759 Новичок
    18 мар 2016
    12
    А3
    Без ключевого доступа нет, датчики с кнопками в ручках отсутствуют. Ребята читайте переписку!!!! Про замену АКБ!!!
