Помогите! Бурлит жидкость, тяжелый руль. ГУР
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tuzmaster, 17 сен 2013.
  1. tuzmaster
    tuzmaster Участник форума
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Здравствуйте! Ситуация такая - зажжужал насос, при повороте руля визжит сильнее, руль крутится как без гура - шагами. Жидкость в бачке бурлит. Поменял насос, менял жидкость родную, пробовал налить АТФ2 - ничто не изменилось. Все произошло внезапно. Гуру, откликнитесь поскорее! Убил кучу времени - результата 0, а машинка нужна на ходу. Б4 92г.
  2. audi-fil
    audi-fil Участник форума
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    А менял на какой? Б.У. или Китай? Гудеть не должен.У меня гудел под нагрузкой, руль тяжелый был, особенно если час-другой по пробкам поездить.Поменял на Б.У,удачно вышло, все прошло. А вот АТФ, это зря, теперь нормальную зальёшь, пузыриться будет, может и сейчас пузырится , они смешиваться не любят.Но и кроме всего, при замене насоса, надо обязательно в насос жидкость заливать, чтобы на сухую не пошел и пробок не было.А бурлить она должна в бачке, особенно если стаканчик с сеткой вынуть.
  3. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Понимаешь в чем дело, насос родной жужжал, китай жужжит... в разных комбинацих одно и тоже. Может ли быть в рейке дело? повторюсь - ничего никуда не течет.
  4. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Да и наверное стоит отметить что жужжит при повороте руля.
  5. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    жужжит он изза того что имеется неплотность - подсос воздуха где то. Это подтверждается тем что жидкость пенится в бачке. Ищи и устраняй неплотность. Подтеков нет нигде? в соединениях, на рейке, на насосе?
  6. audi-fil
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    Присоединяюсь насчет подсоса воздуха, (а может и вспенивания за счет смешивания остатков G002 и АТФ),неплотности бывают также в системе охлаждения ГУР (изогнутая трубка перед радиатором), там нет давления.Но у меня очень сильно гудел насос из-за естественного износа. Сперва начинал гудеть в крайних положениях при выворачивании руля до отказа,потом просто при любых поворотах на прогретой машине очень сильный звук + отсутствие усиления, особенно когда стоишь на месте и двигатель на холостых. Все это развивалось долго - год или два.При замене на такой же насос, в лучшем состоянии неисправность полностью ушла. Я бы сказал, что сейчас руль легче, чем был у меня изначально, до возникновения гудения. Если у вас поменян на Китай, то это отдельная тема. Приходилось встречать много Китайских запчастей, которые не работают изначально, хотя раньше вроде-бы "люди ставили"..Пример : щетки HUGO на генератор- на одних проехал 100000,тремя годами позже сменил сразу две штуки, затем поставил Bosh.
  7. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    Требуется промывка гидросистемы , проблема может быть в бачке
  8. tuzmaster
    15 окт 2012
    200
    A4/b7 2.0Q BWE
    Подтеков нет нигде... промывал неоднократно - без результата. Ну исходя из логики, если где-то есть неплотность - то в той части магистрали где создается пониженное давление, в следствие чего не вытекает жижа... Т.е. часть между насосом и бачком... Там все чин чинарем... По ощущениям, что насос создает необходимое давление, а вот рейка как-будто работает как-то иначе...
  9. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    при бурлении образуется пена, соотв давления в системе будет не хватать. лечили недавно такую машину там сетка в бачке отскочила.
  10. audi-fil
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    Позвони в гидромастер или в похожий сервис, аккуратно распроси , (скажи рейку хочешь перебрать), в Москве много таких контор. Мне они на вопрос о гудении сказали , что насос, так и оказалось.
  11. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    он уже насос менял, проблема в бурлении
  12. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    А напорный шланг не ремонтировали? Оригинал стоит?
  13. Denis71
    Denis71 Новичок
    25 июл 2013
    29
    VW B5.5+ AWT/02
    Была такая же проблема, соскочила сетка в бачке ГУР.
    Для начала проверь на месте ли она, просто, быстро, бесплатно
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    такая же проблема - это отсутствие усиления или просто бурление?
    У автора усиление отсутствует и сетка тому явно не причина.
    Хотя, если она наглухо забита...
    Автор, попробуй вытащить сетку и посмотри что будет ))
  15. audi-fil
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    Что такое бурление? По моему, это просто циркуляция жидкости через бачок, вынешь стаканчик с сеткой - его видно, вставишь назад- не видно почти. Если вспенивается, так это жидкость плохая, или смесь АТФ с остатками G002 ( он же туда АТФ залил).
  16. audi-fil
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    Я так понял, он Китай поставил. Народ, подскажите кто знает, Китайские ГУРы работают?
  17. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    Бывает и работают :) но немцы надёжнее
  18. audi-fil
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    Да хотелось бы примеры, купил чудо- ГУР ,новенький, за 2300р.,поставил,отъездил 5 лет, продал машину и т.д.,так бывает вообще..?
  19. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    У меня работал, но руль был тяжёлый
