После поездки в деревню к родне, при въезде во двор заметил что колесо слева при приодоление разных неровностей ведет себя так как буд то его ни что не держит. С утра проверил на большей скорости стало страшно на кочках стуки и удары жесткие на прямой все тихо. Заехал в сервис поменял все рычаги на которые были подозрения, результат тодже. Сегодня поискал в поисковике и нашел что либо: 1. подшипник ступецы; 2. аммартизатор. Если подшипник то надо проверить на гул я так понял??? Если амик то можно ли менять по 1 или строго в паре??? Помогите кто сталкився?
А почему сразу рычаги, подшипник, да и аммортизатор до всей кучи? А может всё просто, на сервисе забыли что-то закрутить до конца, например кронштейн суппорта? Руками его затяжку не проверишь, сил не хватит его стронуть с места.
Вчера проверил на "ГУЛ" все тихо а шум все такой же глухой на неровнястях. Рычаги поменял потомучто убиты были 2 верхних, а вот дальше не знаю что делать?????
стойка была убита, но не совсем, работала в малых диапазонах поэтому при малых скоростях был глухой удар а на скорости жестко било
подскажите пожалуйста! audi а4 1.8т при движении, резком повороте руля,глухой но ощутимый удар! причем при повороте в обе стороны
