Помогите большой расход Дизель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Boolean, 22 дек 2009.
  1. Boolean
    Boolean Участник форума
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    Всем привет,во общем проблема такая,Audi 80 b4 1994 1.9 TDI 1Z появился большой расход топлива раньше он был на уровне 7 в городе сейчас стал в районе 11 л ,катализатор удален , ошибок по двигателю нет , не давно была проблема с управляющей форсункой зависание иглы датчика помогла промывка залил сразу после появления ошибки, прошло буквально на следующий день в чем может быть причина не знаю что можно подкрутить подправить что бы уменьшить расход какие еще могут быть причины,может ли быть эта проблема из-за расходомера воздуха если да то как проверить.Есть еще машина на ней 2,5 TDI расход в городе не больше 8 литров ,а на 1,9 11 литров для дизеля это вообще рекорд не первый дизель но такого расхода еще не встречал помогите кто сталкивался с такой проблемой и как лечить.
  2. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Выдвину предположение, форсунки накрылись. И солярка через них, проста льётся.
  3. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    У кого еще какие версии может кто то сталкивался с такой проблемой,если это форсунки подскажите номер распылителей отдельно
  4. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
  5. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
  6. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    Люди добрые помогите нет у меня надежды кроме форума родного
  7. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    А машина до рабочей температуры нагреваеться?
  8. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    Машина нагревается
  9. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    динамика авто как-нибудь поменялась? Обычно если накрывается расходометр - машина тупая становится, проверяется просто скидыванием фишки с расходометра, т.е. его отключением - если поведение авто меняется - ремонт.
    Как вариант - либо присадка убила форсунки, либо она не помогла и управляющая льет много топлива...
  10. Boolean
    16 мар 2009
    120
    A6/С5 2.4 AML 00г.
    #10 Boolean, 23 дек 2009
    Машина разгоняетя нормально не тупит как посмотреть исправен расходомер или нет через Vag-com ?кто сможет подсказать сколько должен быть впрыск это же можно посмотреть через VAG-COM
  11. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    чтоб расходомер посмотреть надо логи снимать, поищи на форуме как снимать логи там все четко описано
