Здравствуйте автомобиль ауди А4 1.8T двиг. BFB потребляет масло. Пробег 82000. Расход литр на 2000 км. Что делать, где могут помочь. Заранее благодарен Дмитрий.
Ответ: Помогите BFB 1.8T ест масло От нее тоже....Кстати из-за забитой вентиляции картера и турба может маслице начать подливать немного...где то про это писали не помню ща...чисти вентиляцию меняй блидер(это клапан копейки стоит)дальше смотреть
Ответ: Помогите BFB 1.8T ест масло Во впуск посмотреть тож стоит ,на предмет наличия масла от турбы до ДЗ. Хотя за 80 тык чтобы турба так гнать начала ...?
Ответ: Помогите BFB 1.8T ест масло А что это за клапан блидер поточнее? Если можно на схеме покажите?
Ответ: Помогите BFB 1.8T ест масло спасибо называется штуцер цилиндра тормозной системы, никогда бы не подумал что из -за него масло может есть.
Ответ: Помогите BFB 1.8T ест масло Какой тормозной системы ? ты куда смотришь то ? Это ВКГ при чем тут тормозная ?
Ответ: Помогите BFB 1.8T ест масло А в Экзисте прочитал ? Ну это холодец на букву "П" ! Надо же такое написать чудилы !
Ответ: Помогите BFB 1.8T ест масло А где лучше проверить вкг? Есть какие нибудь рекомендации по сервисам?
Ответ: Помогите BFB 1.8T ест масло Снять верхний резиновый тройник (если снимется и не расползется в руках ) и глянуть/сунуть палец в трубку которая вниз идет. Сразу понятно станет что да как . Там иногда закоксовывается так что и просвета не видно.Вот почитай http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic53464.html
Ответ: Помогите BFB 1.8T ест масло Вобще при чистке/профилактике ВКГ, если выясняется ее засраное состояние, корифеи советуют сразу производить замену всех пластиковых трубок и клапанов. А так по ситуации
