Помогите Audi 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Денис 89, 9 авг 2009.
  1. Денис 89
    Денис 89 Новичок
    18 июн 2009
    18
    Audi 80/b3 1.6rn 87г
    добрый вечер уважаемые гуру!помгите вылечить ласточку ибо в нашем городе нету нормальных спецов поэтому приходиться ковыряться самому(да и откуда у студента деньги на сервис)!Вообщем проблема в чем при резком нажатии на педаль газа машина захлебывается и иногда отказывается заводиться и обороты плавают!laudi b3 1.6 карб солекс!
  2. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Думаю банально засорен - пытаться разобрать и почистить. Тем более это Солекс - думаю по нему специ найдутся, ну и самому можно, если есть склонность к аккуратности.
  3. Indian Joe
    Indian Joe Новичок
    14 ноя 2008
    50
    A4 2.0 TDI Avant 0
    #3 Indian Joe, 10 авг 2009
    Бутылка ацетона, одноразовый шприц, насос с конусной насадкой, кисточка. Не забудь снять ВСЕ резинки. Я бы еще нашел книгу по карбу, чтобы знать назначения рег. винтов - все равно минимально придется подкрутить. При разборке выкручиваешь и СЧИТАЕШЬ количество оборотов винтов, потом все на место. обязательно разбери игольчатый клапан - может как раз заливать. Если есть тахометр, то совсем легко жить, "легким движением руки" ставишь обороты на место. Все. Часа три займет, если без опыта.
  4. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    а может сначала мембрану посмотреть на разрыв
  5. Денис 89
    Денис 89 Новичок
    18 июн 2009
    18
    что за мембрана?
  6. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    это такая резиновая подушка, к которой крепится карб. Пошевели карбюратор и посмотри на резинку, если есть разрыв - увидишь. У меня так карб в руках оказался =) располовинило её...
  7. Денис 89
    Денис 89 Новичок
    18 июн 2009
    18
    эта мембрана новая...поменял 3 мнесяца назад
  8. Денис 89
    Денис 89 Новичок
    18 июн 2009
    18
    карбюратор настроил тока иногда при резком нажатии на педаль газа все равно захлёбывается=(в чем проблема?
  9. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    ускорительный насос (проверить мембрану), прочистить сам носик, отстроить чтобы струя била четко в коллектор
  10. Денис 89
    Денис 89 Новичок
    18 июн 2009
    18
    насос в карбе?если да то всё разбирал и продувал насосом!
  11. Денис 89
    Денис 89 Новичок
    18 июн 2009
    18
    подскажите почему когда немного поездиешь обороты начинают падать а со временем все приходит в норму!
  12. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Погревается мотор - лучше ипоряемость топлива - лучше сгорает.
    Жеклеры не чистил ничем вроде иголок?
  13. Денис 89
    Денис 89 Новичок
    18 июн 2009
    18
    не тока насосом продувал!проблему нашёл правда немного не пойму в чем прикол!вообщем был коммутатор от 9 решил поставить вместо родного(грешил на него) после инсталяции девайся машина просто запела ездиет без глюков!=)но почитав на форуме что если соединить 7 и 1 ножку на коммутаторе то будет работать тахометр сделав сею операцию и немного поездив началась старая проблема!=( разьединив ножки коммутатора(соединял проволочкой) стало опять всё нормально!Вообщем смысл в том что когда работает тахометр машина тупит!обьяснить какая связь и куда копать!
  14. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Похоже на замыкание в цепи - искать тестером (возможно просто контакты оксилены).
