Помогите! Ауди 80 не заводится.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ManKiller, 22 ноя 2013.
  1. ManKiller
    ManKiller Новичок
    29 мар 2008
    33
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #1 ManKiller, 22 ноя 2013
    Всем доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста.
    Ауди 80 В4 ABT.
    Предыстория:
    У машины при разгоне начали появлять провалы, отпускаешь сцепление на второй, секунды 2 тупит, не реагирует на газ, потом рывком начинает разгоняться. Позже начали плавать холостые на холодную. Заводишь, проходит 2-3 секунды глохнет. Нормально заводилась 3-4 раза. Потом на холостых на холодную обороты стали 2-2.5т. Поехал в сервис. Сделали диагностику. Нашли ошибку в регуляторе положения заслонки. Посоветовали разобрать и смазать его. Разобрал, засомневался в его работе, BOSH дорого и долго ждать было, купил Dello. поставил. Также снял прокладку под моновпрыском, чтобы уплотнитель поменять. Увидел что на еже есть масло, или что-то на него похожее. Воздушный фильт относительно чистый, не в масле. Удивился. Собрал. Завожу, сразу глохнет. Даю газу, работает нестабильно, но работает. При этом из выхлопной сильный белый дым. Провеил уровень масла. Его было очень мало. Долил около литра. Завожу, глохнет. Завожу, даю газу, сильный дым, отпускаю газ работает 5-6 сек. и глохнет. На асфальте за глушителем черное пятно. Свечи все черные, в сухом налете, не мокрые...
    Помогите, пожалуйста:help:
    Я уже не знаю, что делать... В сервис только на вторник запсали... И то не верю, что будет толк от них...:help:
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Похоже на пробой прокладки головки блока.
  3. ManKiller
    ManKiller Новичок
    29 мар 2008
    33
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Сказали, что свечи черные, из-за того, что смесь очень обогащенная. Посмотрел, действительо бензина льет из форунки много, аж брызги летят...
