Всем доброго дня. Люди подскажите пожалуйста какие варианты установки акустики в аванте возможны? Может фото какие можете дать? В этом деле не силен поэтому прошу помощи. Спасибо!
Ответ: Помогите. Акустика на А6 С4 Avant Куда именно, тебя интересует установка? Что ты хочешь получить и сколько ты готов зв это заплатить?
Ответ: Помогите. Акустика на А6 С4 Avant Интересует установка акустики в багажнке. По поводу денег не хотелось бы больше 500$ выкладывать. Что -то супер не позволят финансы, просто что бы можно было почлушать нормально музыку, и чтобы смотрелось все это неплохо . И ещё подскажите пожалуйста какого диаметра,глубина колонки в передних и задних дверях. И какие желательно ставить (кол-во полос)
Ответ: Помогите. Акустика на А6 С4 Avant Во-во, 13-14тр, и у меня был примерно такой прицел, тока плюс ко всему задача была поставить кинотеатр (бюджетный естес-но), но полноценный т.е. 5.1, долго много рылся в инете и нетолько и вот что вышло (делалось все с пол года назад, посему фоток процесса нету, а вготовом и фотать нечего, т.к. внешний вид остался штатный) 1. Выбор головного устройства, за такие деньги ни об альпах ни об клариках мечтать неприходится, тем более с процессорами 5.1 поэтому (несочтите за рекламу) заказал сони mex-dv2100 отзывы о ней разные в том числе и очень хорошие, но не нужно забывать о бюджете, всетаки это полноценный 5.1 выход со ВСЕМИ возможными декодерами, а не проигрыватель ДВД с ДВУМЯ (а не 4-мя) каналами как у остальных 2. Акустика, в пердние двери я поставил 13", просто снял обшивку двери и с небольшими доработками, на металл, через вырезанный ДСП поставил динамики, думаю с чуть большим гемором можно было поставить и 16", штатные динамики стоЯли NOKIA (был удивлен), обшивка снимается легко и удобно, ВЧ тоже заменил, в штатные места поставил другие 3. В задних тоже стояли NOKIA, после снятия обшивки, также через ДСП вкрячил !! ЛОПУХИ места там хватает, обшивку нигде нерезал,разве что с внутренней стороны обшивки возле динамика убрал чуток пластика, всеж лопух, площадь немаленькая, ВЧ заменил в штатные места, да, лопух однополосный. 4. Фильтра (кросоверы), (НУЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО) делал сам, расчитывал мотал, паял, можно конечно и купить, но если сам мож не хуже тады зачем... Магнитола позволяет ограничить частоты сверху и снизу для передних и задних динамиков, ну, а фильтром я разбиваю на НЧ(СЧ) и ВЧ примерно на 3000 Герцах 5. В такой комплектации ежжу до сих пор, лопухи свое дело делают,хорошие низы,сцена без провалов по частотке, ну а задержки и локализацию делает сони, но т.к. осталось, около 2 тр, решил потратить их на саб в багажник, купил динамик, нарезал ДСП и саб готов, сейчас вояю усилитель для него, просто я радиолюбитель и мне доставляет это удовольствие, а вообще, чуток подождав можно и купить Вот с монитором точно придется подождать, хочется 15-17", но пока думаю как пограмотнее переделать питание с 220 на 12, автотелевизоры это малость не то, да ицены на комповые мониторы уж больно сладкие,чтобы за тежи деньги, а то и дороже брать 7-8", полагаю овчинка стОит выделки
Денис Горбунов Спасиб , только ещё небольшая просьба, я полный профан в этом. у меня магнитола JVC 437. Если есть возможность помочь: вот наши интернет магазины http://shop.by/997/1006/, хоть примерную комплектацию подобрать(уселители, колонки....). Передние двери, задние двери, багажник (на него у меня есть овалы какие то SONY). Буду очень благодарен.
Ответ: Помогите. Акустика на А6 С4 Avant никак не пойму "акустика в багажнике" - это сабвуфер? 500доляров - это на всю акустику или только на саб?
Ответ: Помогите. Акустика на А6 С4 Avant нет, не саб., просто обычные колонки- просто варианты куда их можно прицепить и как. 500-только на колонки уселители и разные прибамбасы-то, что необходимо.
Ответ: Помогите. Акустика на А6 С4 Avant 500 дол это: 1 голова 2 перед двери 13 + пищалки 3 задние пищалки (лопухи халявные за 500руб БУ) 4 саб (все правильно в багажнике, вожу пока просто так пока усь делается) ЗЫ у меня инет "малость" тормозной поэтому молниеносных ответов дать не смогу, уж звиняйте joker2008 Глянем посмотрим подберем
Ответ: Помогите. Акустика на А6 С4 Avant тогда забей на тыл. ставь нормальную фронтальную акустику и недорогой саб. потом будешь достраивать. про фронт прально написали. 13е мидбасы ставятся без проблем. тока они низ ваще не играют. за то быстро и не дорого. твитеры на стойки. Могут играть без уся, но с усем лучше
Ответ: Помогите. Акустика на А6 С4 Avant joker2008 В багажник AVANTa обычные динамики ставить боюсь, что некуда без резки панелей и/или изготовления каких либо специальных подиумов (если можно так выразиться), да и по большому счету, нужно ли это... А, что саб в багажнике Вы категорически неприемлите?, можно ведь взять небольшой который всегда можно будет убрать, и AVANT не потеряет своего драгоценного багажника, а усилитель замечательно прячется впространстве под фальшполом Вариантов на 500$ не мало и проблема больше в том чтобы оптимальнее их потратить К сожалению Ваша магнитола имеет всего 1пару лин выходов но и это не проблема Так, что на счет саба?
Ответ: Помогите. Акустика на А6 С4 Avant Спереди я поставил двух компонент DLS R5A (правда у вас они чёйто дороговато стОят) в задние двери лопухи CRUNCH модель не помню + пищалки CADENCE ZXT-75 Саб будет на динамике Lightning Audio S4.10.4
Ответ: Помогите. Акустика на А6 С4 Avant По поводу саба просто не хватит наверно денег. И извеняюсь за тупость - что такое ЛАПУХИ ? Япросто на след выходные собираюс В Вильнюс может там прикуплю себе что, каккие фирмы акустики(уселители, кросоверы и полный комплект того что необходимо, можно пока без саба) мне будут по карману? что смотреть на что обращать внимание?
Ответ: Помогите. Акустика на А6 С4 Avant Глянул интернет магазины.by 1. Передние двери, случай как правило тяжелый тк из небольшого размера необходимо получить приличный звук, а увеличение связано с кропотливой работой по изготовлению подиумов или растратой на них, поэтому DLS R5A (первичный поиск выдал 170$, но уверен можно найти и дешевле, я брал за 140), также очень-очень хороши Hertz ESK130, MB Quart DSF213, Focal Access в этой ценовой категории 2. Саб. Если пользуетесь шторкой в багажнике то диаметр нужен 25см Например PIONEER TS-W257D2 (90-95$) Ему нужен закрытый ящик 25-30литров из 16-20мм ДСП трапециивидной формы (саморезы, клей пва, немного ваты, ткань "карпет" для обклейки, ну и пиво конечно) и через пару тройку дней приличный, с быстрым и вмеру глубоким басом саб готов. Такой саб замечательно споется с родным же усилком Pioneer GM-3300T ~130$ Если шторкой не пользуетесь то можно не ограничивать себя 25см и взять побольше, из бюджетных корпусных неплох BLAUPUNKT 1200 главное чтобы номинальные мощности саба и усилителя сильно не отличались А лопухи это те самые овалы, почему их так назвали незнаю, но Вы их запросто можете поставить в задние двери, прикупив к ним пищалки (ВЧ) например Mac Mobil T19 ~25$ или CADENCE ZXT-75 ~29$ Итого считаем: 1 перед 140-170$ 2 саб 90-100$ 3 усилитель 130$ 4 пищалки 25-29$ итого 385-429$ небудем забывать про провода, силовые, сигнальные, предохранитель, не "возбраняеется" сделать шумоизоляцию в двери ну и опятьже обмыть надо А вообще поставить к магнитоле за 150$ акустику за 450$ получится куда более музыкальнее и грамотнее чем сделать наоборот, а потом спрашивать,а чё оно не поет
Ответ: Помогите. Акустика на А6 С4 Avant Спасибо большое !!! очень признателен. И последний вопрос, посмотрел http://12volt.shop.by/116/117/133/650/ там есть кроссовер -что с ним делать? и как и куда его подключать? и Если подключить все колонки пока кроме саба, уселитель не нужно?
Ответ: Помогите. Акустика на А6 С4 Avant В принципе, без саба, магнитолу конечно можно подключить и без внешнего усилителя, но будет похуже кросовер mdquart http://www.modaudio.ru/media/05/44/6710.jpg подключается очень просто на нем есть 3 пары клем 1 пара это вход, т.е. на них цепляем выход с магнитолы (например левый передний динамик, соблюдая полярность) 2 и 3 пара это выходы соб-сно на динамики которые вы купили, тоже соблюдая полярность (на картинке не видно, но на кросовере или в инструкции должно быть подписано что куда) таким образом кросовер оказывается в разрыве между магнитолой и динамиками на кросовер подается полный сигнал т.е. НЧ, СЧ, ВЧ, а кросовер уже подаЁт (фильтрует) на пищалки только ВЧ, а на басовичок НЧ,СЧ
