помогите А4 Б6 8Е питание не идет на крышку багажника, может какой предохранитель крякнул, по немецки не понимаю. Причина суеты: не работает замок багажника(только с ключа) и подсветка номера
Бывает еще жгут проводов переламывается в месте перехода с кузова на крышку багажника. Его тоже стоит проверить.
Это разные ветки питания ,общего предохранителя нет ,но ты можешь проверить предохранитель подсветки номерного знака (мелкий вверху) для успокоения..Чаще все-же жгут ..
Странно предохранителя подсветки багажника нет на своем месте и в его посадочном месте нет одного контакта, может из-за этого и замок багажника не срабатывает?
