помогите 100 мех.инжектор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем yurban, 13 мар 2013.
  1. yurban
    yurban Новичок
    11 мар 2013
    7
    Ауди 100 2л 85г
    Привет всем любителям Ауди. Меня зовут Юрец¬. Дайте пожалуйста совет.
    История моей Ауди началась две недели назад ,когда мой знакомый решил поменять свою старушку на другой авто, предложил мне за 30р.Меня заинтересовала цена, он сразу предупредил о том, что она работает некорректно, а в остальном машинка в отличном состоянии. Я подумал ничего страшного, компрессия в норме, а с навесным разберусь.
    Немного предыстории: прежнего хозяина 4года назад лишили прав (на 2 года), он её поставил и не трогал. Через 2,5 года он забрал права и решил прокатиться на ней, но она показала фигу, а до лишения у него не было проблем. Он начал искать по сервисам, никто за неё не брался. Он поменял бензонасос, она у него пошла, но ездил он недолго (2месяца), и попал в аварию на мопеде. Весь переломался, лег в больницу на полгода. Авто опять встало, и когда он решил в очередной раз запустить, авто как и в первый раз показала фигуру из трёх пальцев. Авто запустилось но стало работать неустойчиво, перестала набирать обороты, больше 3000 не набирала.
    В таком состоянии машина попала ко мне . Я начал с того, что залил промывку в бак, после она чуть лучше начала работать. Потом замены расходников, поменял масло в движке и коробке, воздушный фильтр, бензиновый не стал менять , прежний хозяин сказал промыть и ок. Поменял радиатор, старый бежал антифриз, заменил трамблёр, на старом ваакумник был сломан, датчик разъем вроде холостого хода отломан, приляпанный на изоленту. Снял воздушок, заляпал черепаху силиконом, сверху шину из бинта наложил, перетёрся провод с клапана отключения принудительного холостого хода -подлечил, промыл регулятор смеси промывкой, не снимая сорвал башку болту на шланге высокого давления, пришлось заглушить простым болтом 2ой цилиндр. Датчики проверил колхозным методом, снимал по очереди провода с датчиков, работа двигателя изменяется, значит датчик работает, я так думаю скорей всего я заблуждаюсь. Читал, проверяют тестором, но я в электрике ноль, да и не понятно половина, что? Как? и где находится? После всех промывок поставил все на место. Завел практически без изменений, нажимаю на газ, пока газую до 4т оборотов- нормально,но только начинаю газовать больше, только начинаю открывать вторую камеру, начинает идти глухой звук, обороты не набирает - даже падают.
    Друзья!!! Помогите, что делать? с чего начать? Заранее СПАСИБО!!!
  2. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
