в общем помогайте задолбала вибрация на х.х что руля что по кузову audi 100 45 2.3, фишка самая обломная в том что поменял все резиночки на подрамнике подушки .. новые а вибрация осталась меньше стала но есть .. у малого такая же сотка движку колбасит не меньше если не сказать больше а у него почти ничего на кузов и уж тем более на руль не передается
Была такая проблема на Ауди 80 , шла страшная вибрация на кузов хотя движок не сильно колбасило, вообщем проблема решилась довольно таки просто - подсказал один старый механик надо сделать так, чтобы передняя опора двигателя которую называют "грибом" некасалась проушины в кузове, отрегулировать. Нам пришлось ее даже на наждаке обточить. Вибрации стало меньше процентов на 80.
вот и я склонялся к этому .. потому что колбасит передок довольно сильно где боковые подушки ее почти не ощещаеться а как именно обточил .. и что регулировать и как .. если не сложно
Определить из-за этой подушки или нет тоже просто, эта подушка играет роль придерживания двигателя и по-этому на не которое время ее можно полностью снять, и сразу будет понятно из-за нее или нет. Просто снимаешь ее и заводишь двигатель.
