помехи на приёмнике
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем B.Volskay.12, 23 авг 2013.
  1. B.Volskay.12
    B.Volskay.12 Новичок
    16 авг 2013
    3
    А100, 2,3NF, 90г.
    При подключении регистратора приёмник "садится", звук падает и "шипение". Это нормально? Как с этим бороться, если возможно.
  2. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    #2 xkeen, 23 авг 2013
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #3 Geka, 23 авг 2013
    На всех радиостанциях или на некоторых?
    Антенна у приемника где установлена, и какая?
    Название регистратора, полное, с цифрами.
  4. B.Volskay.12
    16 авг 2013
    3
    А100, 2,3NF, 90г.
    Честно говоря я в этом дуб. Антенны снаружи нет. Регистратор DVR-929. Помехи на всех радиостанциях. Будто их слегка "глушат".
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Ясно, значит промежуточную частоту давит. Вариантов нет, меняйте регистратор.
  6. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Прежде чем менять регистратор, можно попробовать поставить фильтр по питанию на регистратор состоящей из катушки и электролитического конденсатора емкостью от 1000 до 4700 мкФ на 25 Вольт. Если катушки нет, то можно и просто конденсатор подключить.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Можно еще ПЧ в приемнике чуть сдвинуть. Но автор этим врятли воспользуется.:shuffle:
  8. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    почти согласен только судя по симптомам там надо скорее 0.1 мкФ просто на разьем прикуривателя накинуть усе таки там кажись прямоугольник шумит:hi:
