После смены ремней иногда начал появляться свист-скрип от мотора, заметил что отломаны крепления нижнего пластикового кожуха. После вчерашнего проплытия по лужам после ливня звук стал практически постоянным. Не соображу как снять этот кожух чтоб поменять(хорошо если это он). Верхняя железная защита крепится вместе с клапанной крышкой двумя гайками, открутил их но она не снимается, если можно в двух словах или ссылку на хороший отчет по замене ремня сам не нашел, опять на станцию из за этого пиликать пока не хочется.
