Ауди 80 В4 двигатель АВК 1994 года 85 кв 115 лошадей Диджифан Хочу поменять катализатор который накрылся с лямбда зонтом Как можно обмануть мозги или какие последствия после отключения лямбды могут быть ?
Если катализатор спёкся или рассыпался -решается это выбиванием сот и в вариванием пламегасителя(можно и просто выбить но может звук как у Волги может не понравится ) а с погибшей лямбдой -решается заменой от ВАЗа -лямбда Бош последние цифры 133 или на иную универсальную с подогревом только! всё решается просто-не замарачивайся! езда с отключенным Лямбдо зондом приводит к перерасходу топлива-т.к без лямбды смесь идёт обогащённая -13.7(норма 14.7....15) судя по альфометру по которому я смотрел смесь с отлюченной лямбдой во всём диапазоне нагрузок и оборотов двигателя .
