...поменять амортизатор...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алекс70, 1 янв 1970.
  1. Алекс70
    Алекс70 Bad e-mail
    1 янв 2003
    99
    A6 2,4 Automat
    Граждане, можно ли, поджав пружину, поменять амортизатор не разбирая полподвески на А6? (На Гольфе такое проходило)
    <BR>
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Амортизатор снимаеться вместе с пружиной. Т.к. она на него опираеться. А потом чтоб заменить пружину нужно отвернуть всего 4 болта( не считая колеса)
  3. Алекс70
    Алекс70 Bad e-mail
    1 янв 2003
    99
    A6 2,4 Automat
    Я имел ввиду надо ли рулевые тяги и тп. отворачивать. Или:
    <BR>-снять колесо
    <BR>-сжать пружину
    <BR>-подпереть диск (чтобы не слишком провис)
    <BR>-и можно вытащить ввсю ногу (предварительно её раскрутив)
  4. vovanytch
    vovanytch Участник форума
    1 янв 2003
    112
    AUDI 100 V6-2.8
    Если подразумевать под амортизатором всю стойку только без пов кулака и пружины то наврятли а если патрон амортизатора то в принципи можно покрайне мере на 100 такое возможно сделать
  5. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    именно так и делается - три гайки опорной чашки и спецключ открутить амортизатор - минут 20 на все про все
    <BR>только потом на сходразвал не забудь
