Поменял вакуумный усилитель пропали тормоза!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vgraf, 16 окт 2012.
  1. vgraf
    vgraf Участник форума
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Всем привет!
    Что может быть? Поменяли вакуумник на Q7 и пропали тормоза. Тормозит как без усилителя еле-еле. Прокачивали 3 раза. Воздух из тормозных трубок не уходит. Нажатая педаль при заводке проседает - значит насос вакуум создает? На старом тормоза были, но ругалась на соленоид регулировки тормозного усилия, который стоит на вакуумнике и отдельно не идет. Сталкивался мож кто нибудь:confused:
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    "Воздух из тормозных трубок не уходит." Это как?:shock:
  3. vgraf
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Неправильно выразился. Я имел в виду, что воздух уже не выходит из трубок на суппортах, сколько не прокачивай!
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Пркачивали с активацией клапанов ABS? Слабо верится конечно ,что дело в гидравлике ,но все же прокачать надо все ,включая внутренние полости гидроблока АБС ,как положено в общем ..
  5. vgraf
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Прокачивали и с выключенным зажиганием и с включенным. Давление аппарата как в Эльзе более 2бар.
