Поменял сиденья горит airbeg
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vyasheslav, 24 ноя 2013.
  1. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Поменял передние сиденья, и теперь на приборке горит Airbeg, на сиденьях подушку не стреленные, провода вроде все подключил, в чем может быть проблема и как сделать чтобы не горело?
  2. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    начни с проверки и сброса ошибок...
  3. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    после отключения-подключения подушек всегда надо скидывать ошибку. она не появится повторно. или можно попробывать отключить аккумулятор на время работ с сидениями, тогда ошибка не должна появиться, по сути
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Добавлю, что по манулу при работе с подушкой ВСЕГДА надо скидывать клему.
  5. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Ок понял, всем спасибо
