поменял рейку(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RomanAr, 4 авг 2013.
  1. RomanAr
    RomanAr Новичок
    4 май 2013
    2
    audi a6 c4 2.6
    Добро всем товарищи. Машинка A6 c4 2.6. Проблема такая, вчера поменял рейку, соответственно при замене отключил почти все подкапотные фишки клемы трубочки. Сдернул коллектор. Воткнул рейку, все собрал. Настал момент заводиться и тут подарок. Завожу, чих пых, вроде завелась, движок колбасится, в глушитель стреляет, трясется как будто горшки не в попад работают. Заглушил, посмотрел все фишки. Вроде все на месте, да и подругому там не поставить даже если захочешь. Провода на форсах стоят правильно, высоковольтные тоже на месте. В чем может быть проблема, посоветуйте кто знает((( прокладка под пауком новая+ подмазана герметиком, затянуто по человечески. так что на подсос не грешу
