Добрый день! Поменял на своей А4 2000г. 1.6 ANA расходомер на новый (оригинал). Старый ошибку выдавал. По компу проверили, ошибок нет, но машина стала сильно тупить. На газ жмешь, обороты развивать не хочет либо делает это очень неохотно. Может кто сталкивался, в чем может быть причина?
Добрый день! Поменял на своей А4 2000г. 1.6 ANA расходомер на новый (оригинал). Старый ошибку выдавал "Высокий уровень сигнала". Новый периодически выдает ошибку "Низкий уровень сигнала" , машина с новым расходомером сильно тупит. На газ жмешь, обороты развивать не хочет либо делает это очень неохотно. На старом едет лучше чем на новом. Промыли форсунки, дроссель, померили давление насоса, проверили лямбду - все в норме. Может кто сталкивался, в чем еще может быть причина?
смотрите реальные показания- сколько на холостом и на ходу показывает расход воздуха. лучше график стройте.. если на нем есть резкие провалы, на холостом можете просто покачать разъем на расходомере, то уже смотрите- либо сам расходомер, либо разъем окис.. тогда разъем разобрать, осмотреть, обжать, пропаять. а как без расходомера себя ведет?
Разъем смотрели, качали на поведение машины не влияет. Если я правильно понимаю, то реальные показания воздуха можно только компом посмотреть? Смотрели осциллографом, при нажатии на педаль газа нет резкого скачка и "пилообразных показаний". Пока езжу на старом расходомере. Пр переключении передач машину подергивает, но едет лучше чем на новом.
