Поменял приборную панель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vadimbalanici, 26 июн 2022.
  1. vadimbalanici
    vadimbalanici Новичок
    26 июн 2022
    8
    #1 vadimbalanici, 26 июн 2022
    Поменял приборную панель от бензинового двигатель поставил на дизель не показывает правильно обороты и скорость, можно как-то исправить проблеу
    Audi100c4 2.5 aat
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.394
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    панелька электронная?
  3. vadimbalanici
    26 июн 2022
    8
    Одометр да
  4. vadimbalanici
    26 июн 2022
    8
    Одометр да , Экрана нет
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Можешь её снять и положить в ненужное место. Была долгая дисскусия на уже не существующем сайте, там знающие люди пытались найти нюансы в кодировках приборок А6С4 для бензинок и тракторов, тщетно. Ищи панель с дизеля.
  6. vadimbalanici
    26 июн 2022
    8
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #7 knyazevpit, 27 июн 2022
    Про скорость ты видимо назвиздел...
    По оборотам сигнал у дизеля берется мать его с генератора, а у бензинок либо с трамблера, либо с датчика оборотов. Чуешь разницу?
  8. vadimbalanici
    26 июн 2022
    8
    Вроде нет разницы
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вроде нет разницы в сигналах с датчика скорости, но есть огромная разница в сигналах на тахометр...
    vadimbalanici нравится это.
  10. vadimbalanici
    26 июн 2022
    8
    +500 оборотов ,+ -
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если есть желание, то на приборной панели от А6С4 есть K-Line, подключаешь туда VAG-COM и пытаешься обмануть судьбу, прописываешь, что у тебя дизель, указываешь 5 цилиндров и смотришь, что у тебя получилось.
  12. vadimbalanici
    26 июн 2022
    8
    Попробую , спасибо
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Уважаемый, ты в курсе как формируется сигнал на тахометр? Если ты не в курсе, то его формирует ЭБУ двигателя по сигналам ДПКВ и датчиком оборотов, а так как у тебя дизель, то там все по другому, там сигнал идет с генератора.
  14. Razer69
    3 апр 2018
    2.394
    Тверская обл.
    ну впринципе уже тебе сказали..можно конечно попробовать выпаять микруху на это не для тебя скорее всего да и плату можно грохнуть попутно..
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    На панелях с аналоговыми счетчиками, есть мне помнится переключатели под разный тип моторов.
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.394
    Тверская обл.
    встречал только с бк и бск такие.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У него от А6С4
  18. vadimbalanici
    26 июн 2022
    8
    Нет у меня 100с4
  19. Razer69
    3 апр 2018
    2.394
    Тверская обл.
    у соток одометр механический вроде всегда был..
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.902
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если у тебя одометр электронный, то это приборная панель от А6С4
