Доску поставил от Audi A6 1996 года. Все разъемы подошли, все приборы работают. Теперь место механического счетчика электроныый, смотрица хорошо. Но вот горит постоянно лампочка ABS. При этом система ABS работает как положено При нажатие на кнопочку ABS отключается (ну если еще раз нажать, то включается). Но на панели приборов лампочка горит постоянно. следуещее...... Постоянно мигает значок (!). Колодки не проверял темно было, сегодня посмотрю но не думаю что износились. (вот задние диски и колодки поизнасились, но насколько Я помню датчиков в них нет, а передние Я до лета новые ставил диски и колодки, все ATE, прошел на них 20 или 25 тысяч непомню). Либо может приборная доска так непонятно реагирует.....незнаю. При включении зажигания ВСЕ необходимые лампочки загораются, (давление масла, аккумулятор и т.д). При зажигании загорается новая лампочка на которой нарисована (колонка заправки). Машину заводишь она соответственно гаснет. - что за обозначение и для чего? А так все подошло и смотрица реально. После моей разломаной с треснутым стеклом, склееной и с рацарапаными и неработающими приборами (тахометр, и спидометр). И доска(подсветка) еще более ярко-красная (что весьма приятно). Панель приборная короткая, с тахометром и часами. По спидометру по цифрам 100 процентов подходит, как у меня 240 написано было. Осталось разобраться только с двумя лампочками. А еще при включение зажигания на счетчике появилось что то вроде AOE или OEL точно не помню. Что это такой незнаю. Нужно было повторно завести но времени не было, может в следующий раз такого не будет. (связываю это с тем что доску отключали) но точно незнаю.
а панелька то с компом или без? в описании фукций компа есть значек колонки - когда машинка расситала, что бензуса осталось менее чем на 50 км - начнет мигать OEL - похоже на интервал обслуживания (надо менять масло)
Эта лампочка сигналит при включёном двигателе что бензина в баке осталось примерно на 100 км. пробега! А при не включеном просто как и все другие тестовые лампы горит. Всё с этой лампочкой впорядке у тебя!
V_Dim............ а Я незнаю с компом она или нет? Как определить то? В окошке где должно загораться (ОК)Chek system ничего не горит. Про значек заправки так и думал.
V_Dim........... Так оставлю там 94.000 тысячи пусть так будет. Дневной счетчик пробега прикольно работает, совсем другие ощущения.
Re: V_Dim............ система автоматической диагностики - верхний квадратик на панели приборов. запускается кратким нажатием на рычажок, которым регулируются часы. комп - среднее окошко, визуально на нем должны быть нанесены надписи - (читай описание, данное Афоней) при включении зажигания - доджны загораться выбранне показания.
Re: Re: Поменял приборную доску.... у меня на машине ABS тоже не отключаемый, и даже намека на то, что можно отключить нигде нет (ни в немецком мануле, не в русском описании)
V_Dim......... Вчера часы когда настраивал нажимал повсякому пытаясь вспомнить как часы выставляются(вспомнил быстро). Нажимал повсякому меню небыло никаких, значит без него(компа).
Re: Re: Re: Поменял приборную доску.... тоесть как это не отключаемая! На сотках же кнопка на панели должна быть!
Afonia.......... Спасибо за такой ответ, буду разбираться сегодня. А про компьютер Я так понимаю что нужно его проверять при скорости не более 5-ти км\час или при включенном зажигании но не с заведенным мотором. Попробую. Жидкость насколько Я помню впорядке, проверю.
Re: Afonia.......... Это не компьютер - это система автоматического контроля. Компьютер, это то, описание чего я давал в предыдущей теме. Это две совершенно разные системы!
Re: Re: Re: Re: Поменял приборную доску.... кнопок пять: - угол фар - задний противотум фонарь - пердние противотум фары - оборгев заднего стекла / боковых зеркал - аварийка. Все. и кармашек для мелких вещей. (больше туда не всунешь места нету) А в описании точно и намека нету. (на то что отключается ABS)
А понятно .......... про систему самодиагностики. Она то должна быть? А как тогда проверить есть ли компьютер? V_Dim................ У меня панель(клавишь) без кармашка. А где у тебя кармашек там заглушки под кнопочки стоят.(имеется в виду у меня).
Re: Re: Re: Re: Re: Поменял приборную доску.... значит на твоей уже стоит неотключаемая. Может у тебя модельный год другой, это же не ВАЗ где 25 лет одно и то же!
