Поменял подвесной подшипник
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexandr.sever, 10 дек 2023.
  1. Alexandr.sever
    Alexandr.sever Новичок
    10 дек 2023
    22
    Всем добра.Езжу на Ауди 100 с4 2.8 Кватро 1991 года.недавно заехал на подъемник к знакомому поменять тросы ручника.и увидел что подвесной покинул чат .в раму была вставлена вырезанная крышка от огнетушителя.Машину приобрел недавно.прошлые хозяева ублюдки.хочу довести до ума все восстановить.так как всегда хотел именно такую машину и она по сути первая у меня.Купил новый подвесной.Поставили мне его .Запустил .поехал.а из под днища скрежет.кардан задевал Кузов .с помощью кувалды подбили .ббиение и скрежет пропали.но до того момента пока не надавишь чуть более резко педаль акселератора.Стошник говорит притерется но я понимаю что это полная шляпа.До замены подвесного такого не было.на кардане видны полоски в местах трения.что делать .Я хочу по Шайбе подложить под места крепления подвесного .Что это почему так.что делать.
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.447
    90 т5
    выравнивайте кардан. балансировку не мешает проверить
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #3 knyazevpit, 10 дек 2023
    Какой подвесной был поставлен? В продаже видел только турецкую поделку
    Lex PP-4615 Подшипник подвесной (30x15mm)x180mm h: 69mm и тот нельзя ставить без дистанционной шайбы 0,5 мм, т.к. турки используют подшипник уже на указанный размер.
    И у меня вопрос: Как кардан может цеплять кузов и какие вибрации на кардане присутствуют? :facepalm::shok::blink:
    Для правильно установки карданного вала необходима специальная приблуда или ее заменяющий колхоз.
  4. Alexandr.sever
    10 дек 2023
    22
    Дело в том что я не помню какой устанавливали.не придал этому значения .продавец дал два якобы подходящих.один вроде как сел как родной сказали .второй вернул в магазин.информацию не смог найти в интернете какой подвесной ставится на эти модели.вот и взял на ура теперь не знаю что делать.может быть действительно не правильный подвесной поставили.У меня Ауди 100 С 4 объем 2.8 Кватро год выпуска 1991.подскажите какой туда ставится.я .Я б заказал уже чтобы не париться.так ездить точно не буду с таким скрежетом.
  5. Alexandr.sever
    10 дек 2023
    22
    Как проверить подходящий ли стоит у меня подвесной
  6. Alexandr.sever
    10 дек 2023
    22
    Чтобы зря не покупать.может действительно балансировку кардана сделать да и все пройдет.ну и шайб там дистанционных я думаю не было никаких.
  7. Alexandr.sever
    10 дек 2023
    22
  8. Alexandr.sever
    10 дек 2023
    22
    Никаких приблуд не использовали когда ставили подвесной и шайб никаких не ставили
  9. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.447
    90 т5
    когда требуется с-у кардан на нормальном авто то там без проблем всё ставится так как стояло. ежли в подвесном была вставлена хрень от огнетушителя то надо мутить приспособу
  10. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    TedGum 00055264
    Себе на 90-ю с год примерно назад в Экзисте такой прикупил в запас, хоть лежит в запасе и от Бмв вроде. У них есть онлайн каталог, может на с4 тоже что найдется
  11. Alexandr.sever
    10 дек 2023
    22
  12. Alexandr.sever
    10 дек 2023
    22
    Благодарю
  13. Alexandr.sever
    10 дек 2023
    22
    Там нужно конкретное название ввести а я незнаю
  14. Alexandr.sever
    10 дек 2023
    22
    А все разобрался.Там к сожалению ничего нет
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Без колхоза не подойдет.
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Странное заявление особенно для Audi Quattro.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.904
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я указал выше в посте единственный доступный подвесной подшипник Lex PP-4615, но перед установкой подбери шайбу с внутренним диаметром 30мм и толщиной 0,5-1.0 мм, для того, что бы пыльник подшипника не прикасался с трубой карданного вала. Снятие и установка карданного из ELCA:
  18. Alexandr.sever
    10 дек 2023
    22
  19. Alexandr.sever
    10 дек 2023
    22
    Спасибо большое теперь все четко и ясно.сейчас мороз немного спадет и займусь .
