Поменял насос а проблемища не исчезла...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maxonus, 11 фев 2006.
  1. Maxonus
    Maxonus Guest
    Уважаемый народ. Вот-с, проблема, епрст.
    Изначально подтекал шланг ГУРа. На морозе "давануло" его. На станции поменяли оба шланга, но завизжал насос ГУРа... Ладно... прошло пару недель и приехал новый насос (ZF какой-то, немецкий, но не ориг., сказали хороший). Поставили новый насос не визжит, но подвывает РУЛЬ. Т.е. в салоне жужит, епрст, и руль иногда подклинивает, когда влево выворачиваешь...
    Что за хрень такая, может кто-нибудь подсказать что-нибудь дельное, а то задолбало эта жужалка... :-()
  2. Maxonus
    Maxonus Guest
    Ответ: Поменял насос а проблемища не исчезла...
    Нда... видимо никто поделиться не хочет...
  3. Nari-Nari
    Nari-Nari Участник форума
    18 дек 2004
    132
    AUDI 100/45 2.8 92г.
    Если масло до конца не слил может стружка осталась в старом масло и испортила масл насос, может воздух остался в системе(покрути руль на незаведенной машине) может тебе масло х.з. какое налили(или было х.з. а долили нормальное) может тебе насос вааще не меняли( поставили б.у.) может насос бракованный ИТД
  4. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
    P.S. ZF фирма достойная
  5. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    С новым насосом никакого гула или визга быть не должно!
    ZF - очень уважаемая фирма и "не оригиналом" я б её не называл ;)
    Вариант ,что не промыли систему ,при замене насоса ,возможен, как и вариант ,что проблема была в рейке, точнее в её клапанах...
    Именно так проявляются "несрабатывания" руля в одну сторону ,шум при работе (ведь у А4 ,в "ногах" рейка ! ) зудящий...
    Если звук идёт ,КАК (!!!) если "руль до упора повернуть и держать там" - то это рейка.
    Насчёт "не прокачали систему" - ну во первых ,таких лохов наверное поискать надо...
    А второе - пока до дома доедешь - сто раз уже всё прокачается...НО это очень вредно!!! Можно насос новый подсадить легко ! Так как прокачавшись вне сервиса ,бачок ГУРа опустеет и насос будет "хапать" воздух ...С чем благополучно и издохнет :unhappy:
    НО !!! Опять-же если в одну сторону руль нормально работает и не гудит , то это уже не насос точно!
    Это распределительные клапана на рейке!
  6. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
    Какой вопрос такой и ответ:)))
    Если бы сам ковырялся тогда и вопросы бы другие были!!!!
    А ведь человек поменял(при этом купил) насос ГУРа в автосервисе(НА СТАНЦИИ) (ЗАПЛАТИЛ ДЕНЬГИ) уехал от туда, доехал до дома, понял что что то не работает, нашел ауди клуб, и спрашивает что может быть:)))
    Но наверное ты прав скорее всего рейка. Но почему у него насос загудел(старый) они ведь резко не начинают гудеть!!!
  7. Maxonus
    Maxonus Guest
    Не... Купил насос в магазине под заказ!!! Меняли при мне.. 100% поставили привезенный мною носос. Я там целый день зависал на станции... Жидкость в нем Какая-то немецкая, но скорей всего не оригинал.
    САМ НАСОС не "воет", но жужит руль, так сказать... Стоишь на месте и ровный жужащий звук, крутишь руль - жужит. До конца в любую сторону выворачиваешь, жужание пропадает, но создается впечатление, что масло под давлением сочится. Не течет нигде, все новое (шланги с насосом).
    Руль подклинивает в левую сторону. На холодную вообще плохо в лево крутится, а вправа нормально. Может рейка сдохла? Можна ее поремонтить? Меня там запугали на СТО, что восстановление рейки 50% на 50% (мол там вал сточенный и царапанный и т.д.)... Новая кучеряво стоит и нету средств на покупку... Есть идеи???????????
  8. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
    Отремонтировать рейку врят ли удастся. Попробуй БУ 150 бакинских
  9. Maxonus
    Maxonus Guest
    А от каких годов может подойти рул. река кроме 95 (ну там с 96-99)?
  10. Nari-Nari
    18 дек 2004
    132
    Зчем года!! Спиши с нее ориг номер и ищи по нему!!
  11. bodulay
    bodulay Участник форума
    11 май 2004
    315
    S2 coupe GT3582R
    а что за шланги и где менял? случаем что нить не типа гидромастера?
  12. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Похоже проблемма в самой рейке, а жужание и подклинивание руля это прямое указание на гидроблок самой рейки (золотник с клапаними), как вариант возможно насос имеет подачу намного превышающую параметры рейки и гидроблок с ней не справляется.
    :nod: :shock:
  13. Maxonus
    Maxonus Guest
    Шланги на станции менял (насос там же)... Не знаю какие, там че -то все по немецки накорябано... Только рассчитаны на большее давление, чем оригинальные (этно так мастер сказал). Так значит я попал на рейку получается... Есть смысл с разборки брать? Может тоже полуживая попадется и в морозец писец ей приснится? И сколько примерно по денежкам вылезет? Разборка или новый ZF?
