Поменял магнитолу-убил сигнализацию?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем peterson, 4 авг 2005.
  1. peterson
    peterson Guest
    Ауди-80 90-го года. Поменял магнитолу. Теперь при повороте ключа в первое положение гудит звуковой сигнал(который от кнопки на руле), во втором положении ключа нет напряжения на стартере.
    Индикатор сигнализации горит постоянным светом(раньше мигал). Вся остальная электрика в порядке.
    Помогите, пожалуйста.
    Что может быть и как с этим бороться?
  2. Mr.Nikola
    Mr.Nikola Участник форума
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Ответ: Поменял магнитолу-убил сигнализацию?
    Отключи габаритный провод от магнитолы, у штатной (если менял её ) он в обшем пучке и проверь провод "минус"
  3. peterson
    peterson Guest
    Отключал магнитолу совсем. Тот же самый глюк.
  4. Mr.Nikola
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Ага :shock: :shock: :shock:
    А попробуй отключить концевик водительской двери.
    и проверь его как звонится на массу
  5. Mr.Nikola
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    А провода как подключал, через переходник или через обрезание
  6. peterson
    peterson Guest
    Через обрезание
  7. Mr.Nikola
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Может не правильно провода соединил ( если менял штатную там заморочки есть ) если надо могу прописать провода как на родную идут и как соединять ( опыт есть)
  8. peterson
    peterson Guest
    А может для начала отключить сигнализацию? Правда для этого надо знать, как она выглядит и где может находиться(прошу прощения за дремучесть)?
  9. Mr.Nikola
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Не ненадо, ты же её не трогал, надо подключение проверять....
  10. peterson
    peterson Guest
    Подключение чего? Магнитолы? Так она отсутствует физически(вынута). Ее провода заизолированы. Поворачиваю ключ-звуковой сигнал...
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Возможно совпадение - кончина контактной группы замка зажигания
    Вторая возможная причина - неправильное подключение проводов, что привело к перемыканию не тех цепей
    При установке магнитолы (подключении электрики) массу от АКБ снимал?
  12. peterson
    peterson Guest
    На счет массы, честно скажу, не помню. И все таки не пойму, каким боком звуковой сигнал пристегнут к замку зажигания. Судя по схеме, у него один провод на массе, а второй(через реле) идет к кнопке на руле. Получается, что есть некий третий, замыкающий реле при повороте ключа?
  13. Mr.Nikola
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    у Ауди 80 звуковой сигнал работает только при включеном зажингании....
  14. peterson
    peterson Guest
    Т.е. получается, что сигнализация как бы ни при чем. Где-то коротит или "залипла" кнопка в руле. Тогда почему индикатор сигнализации горит постоянно, а не мигает? Или это нормально?
  15. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    А у тебя сиреной сигналки не клаксон работает случайно?
    А то возможно что-то ты перемкнул и сигналка включилась в режим срабатывания.Стартер не крутит так как сигналка разомкнула его цепи(обычно там два реле ставят которые разрывают цепи,на бензонасос,если электрический и на стартер).Возможно ты замкнул какие-то цепи и перегорело реле клаксона и стартера,но тогда он не работал бы.А что у твоей сигналки обозначает постоянное горение лампочки?Насколько я знаю,обычно мигание-режим охраны,не горит-режим снятой охраны,а горение может как раз режим срабатывания?
    1 человеку нравится это.
  16. peterson
    peterson Guest
    А где искать сигналку с этими самыми реле? Ни тип сигналки ни где она установлена не известны.
  17. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Под рулевой колонкой снимаешь полку (6 болтов).
    Там всё!
  18. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    А ты когда магнитофон ставил,никакие провода между собой дополнительно не замыкал? Типа там габарит на "+" и тому подобное?
    Ты чё вообще с электрикой делал,точно расскажи.
    А если в момент,когда начинает сигнал гудеть снять сигналку с охраны?
    посмотри под капотом,у тебя клаксон от сигналки есть гденть?
    Он такой круглый,как рупор.Обычно чёрный.
  19. Mr.Nikola
    20 янв 2005
    274
    Audi 80/B3 1.8 89г.
    Смотря какая сигналка, у меня на машине горит постоянно,если дверь хоть одна открыта и пикает по другому
  20. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    По логике вещей если отбросить все прочие мысли и взять только клаксон,то он может гудеть только если на него сигналка заведена или если реле сгорело.
    Нужно снять полку и разомкнуть провод который с руля идёт,он чёрный,это исключит залипание кнопки.Хотя залипание видно было бы,кнопка тогда в одном из своих углов не продавливалась бы.
