Загорелся у меня желтый символ, проездил с этим еще 1000 км, сегодня поменял колодки на все 4 колеса. Но символ все равно мигает, в сервисе не знают как быть и надо ли что сбрасывать компом или нет. кто подскажет?
Контакт плохой в датчиках(на колодках),комп. не поможет,символ это гаснет автоматом при замене колодок.
эм, а что мне делать и почему у меня все годы до этого он не появлялся? колодки вроде правда надо было менять, передние диски были какие то все темные от гари. может это у меня опять приборка тупит? она у меня уже и так выдает неправильные показания по топливу и температуре, может и за колодки взялась?
Подскажите заодно s6c5 ! Провода подходящие на датчики спаял в месте с обоих сторон, все равно горит лампа колодок.Где искать счастье?
там где провода входят в кузов достаньте резинку,вытяните фишки одна на износ колодок ,вторая abs.вставте перемычку в фишку на износ(по моему красная)и будет вам счастье.
