только что забрал машину, поменял гидрики и мск доволен был, но подъехав к дому, обнаружил, что появился какой то металлический звук. если прогазовать - он исчезает, на время, потом опять появляется. звук такой как будто чето трет zlo говорят это гидрики так себя ведут. почему-то знатоки, проконсультируйте, может пройдет? фирма Meyle :cry2:
Ответ: Поменял гидрокомпенсаторы. Проблема. как многие уже говорили....... и я в том числе......... зачастую при покупке комплекта попадаются просто бракованные гидрики.......... если тебе просто меняли на "отвали" то перед установкой могли их не проверять........ сунули что есть .....отсюда и выводы........ как проверять ......... на форуме писали не однократно......... а еще может быть (как у меня) ремень ГРМ об кожух задевал..... газанеш тихо, на холостых как бцдто чточто трет....... поправил и все нормуль.........
Ответ: Поменял гидрокомпенсаторы. Проблема. а что поправить надо там? такое ощущение, что трет где то в районе гены, я ещё на него сначала подумал..
Ответ: Поменял гидрокомпенсаторы. Проблема. Как что проверить? как ремешки посажены... Ты еще посмотри на натяжение ремня ГЕНЫ - если тебе его НАТЯНУЛИ БЕЗ УМА - может подшипник ГЕНы давать такой звук!!! Мало не покажется... Посмотри как защитные кожухи поставлены...
Ответ: Поменял гидрокомпенсаторы. Проблема. блин, мистика какая то. помоему трет какой то ремень, снял верхний кожух, трет все равно, снять нижний не удалось, но на ощупь такое ощущение, что трет об него. понажимал на него, толку нет.. полюбому звук исходит откуда то снизу. такой не то чтобы металлический, а скорее пластик о пластик. причем если это были бы гидрокомпенсаторы, то, скорее всего этот шум не сразу появлялся после сброса на ХХ, а он появляется точно когда обороты падают до 900, т.е. что то входит в резонанс. если чуть тронуть педаль газа, обороты чуть повышаются и звук пропадает! блин.. мистика какая то
Ответ: Поменял гидрокомпенсаторы. Проблема. Смотри потертость ремня ГЕНЫ о защитный пластиковый кожух. Часто его не прикручивают длинным болтиком к помпе. Обрати внимание на положение пластика и шкива помпы (еще одно больное место)...
Ответ: Поменял гидрокомпенсаторы. Проблема. странно все это, ведь эти все пластики не трогали когда разбирали! там же тока ремень с распредвала скинуть и вперед! а шумит где то снизу.. ремень гены не трет вроде нигде... сейчас пойду, скину его и послушаю что будет. если шум не прекратится, будем тогда думать что делать
Ответ: Поменял гидрокомпенсаторы. Проблема. Успехов! Найдешь - отпиши, ПЖЛ, мне уже самому интересно стало...
Ответ: Поменял гидрокомпенсаторы. Проблема. Машины разные, но причина может быть одна и та же: на днях поменял в сервисе сцепление, доехал до заправки и появился трущийся звук примерно похожий на тот, на который ты жалуешься. Снял верхний кожух ремня ГРМ (на "сотке" с AAR 2.3 это не так просто), шум то появляется, то исчезает. Сам снова разобрал весь перед машины, добрался до нижней части кожуха ГРМ, он металлический, регулируется по высоте и крепится двумя болтиками на 10. Приподнял кожух , закрепил, собрал и трение пропало. Может и у тебя не всё так плохо?
Ответ: Поменял гидрокомпенсаторы. Проблема. посмотри не трёт ли шкив промвала об защитку которая находтся за ним!!!
Ответ: Поменял гидрокомпенсаторы. Проблема. 2400 работа 1680 - запчасти: Гидрики - 1000р. Прокладка крышки, сальник распредвала, МСК, подушка под моновпрыск, подшипник задний, уайт-спирит (для промывки крышки)
Ответ: Поменял гидрокомпенсаторы. Проблема. забыл сказать, что звук только на горячую и только на ХХ стоит обороты повысить хотя б до 1000-1100 - звука нет. вчера скидывал ремень гены, трет все равно. сегодня в сервис поеду, где делал
Ответ: Поменял гидрокомпенсаторы. Проблема. свозил в сервис, оказалось что это ролик перетянули! ослабили и все пришло в норму!
Ответ: Поменял гидрокомпенсаторы. Проблема. У меня сейчас такая же фигня. Через 500-1000 км после смены ремня ГРМ и ролика при оборотах ровно в 950 появляется сильный шум/хруст (+- 50 оборотов - все пропадает), как будто подшибник какой-то развалился, думал помпа (звук исходит оттуда откуда-то), готовился ее менять. Но тут в сервисе был на настройке карба и подьехал чел с такой же фигней, ему перетянули ремень (задевал за кожух сказали) и все стало ок, мне тоже сказали надо перетянуть.... пока некогда, уже месяц езжу с этим
