Поменял форсунки, блин :(((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Night Walker, 13 окт 2005.
  1. Night Walker
    Night Walker Участник форума
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Сегодня попробовал поменять форсунки на купленные в Дунфане.
    Раскрутил все, что нужно, старые форсунки, на удивление, вынулись вместе со стаканами. Срач там, где они стоят...
    Почистил, открутил старые от топливопроводов, прикрутил новые. Засунул эту конструкцию в пять двухлитровых бутылок. Поставил перемычку вместо реле бензонасоса. И, поднимая диск расходометра стал смотреть на "распыл" :)
    Сначала просралась первая форсунка, затем еще одна... С остальными тремя мы долбались с переменным успехом часа два: ну ни хотят они брызгать нормально. Затем факел появился на 4-х форсунках из пяти, причем на всех разный: на какой-то пульсирующий, на какой-то сплошной... Пятая форсунка писается тремя струйками и больше никак... Что делать?
    Я принял решение проверить одну из старых. Побрызгал старую очистителем карбюратора, залил его внутрь, протер тряпочкой. И оказалось, что старая, прошедшая более 200 тысяч, оригинальная форсунка дает такой распыл, который новым Бошевским и не снился :((((((
    Начал проверять на разных режимах.
    Оказалось, что новые форсунки ведут себя весьма по-разному, все оставшиеся четыре: одни более или менее нормально распыляют на ХХ, зато на большом расходе вообще затыкаются; другие -- наоборот.
    Короче, поставил все форсунки старые, только стаканы поменял. Вот.
    Теперь думаю, как новые форсунки обратно Бошу сбагрить. Хоть гарантийный талон на них и есть на год, но видно, что их прикручивали.
    Зато после промывания форсунок и клапана ХХ, и замены стаканов появились прогревочные и, более или менее, стабильный ХХ.
    Делайте выводы о неоригинальных форсунках.
  2. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Ответ: Поменял форсунки, блин :(((
    Мля... Два месяца назад (еще старым владельцем) на моей сотке были заменены форсунки. Все заипись, кроме расхода - 15 л по городу, и небольшой вибрации на холостых... В выходные посмотрю распыл.
  3. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    это дааа
    Я на той неделе поменял регулятор давления бензина поставил бошевский. Машина стала заводиться таза в два хуже. Сегодня снял и поставил старый, тока колечки поменял резиновые и все стало зашибйсь
    Делаем выводы Bosch :hot: ГА*НО :hot:
    P.S. А форсунки себе поставил оригинал от А6 они идут с двумя дырочками а на родрых было четыре. Расход меньше, а едет лучше. ЭКОНОМИЯ НАХ :rock:
  4. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Не Бош- г..., а очень много левака на рынке, вот в этом и проблема.
  5. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    была статья о партии бракованных форсунок БОШа на европейский рынок и на заводы немецких автомобилей. с заводов типа отозвали, а отстальные хер знает...
    вот и покупай после этого БОШ форсунки...
  6. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Про механические форсунки впрыска BOSCH.
    Форсунки впрыска открываются автоматически под давлением и не осуществляют дозирование топлива. Угол конуса распыливания топлива примерно 35° (у пусковой форсунки 80°).
    Форсунки выпускаемые, например, фирмой Bosch чрезвычайно разнообразны, "свои" форсунки разработаны для каждой модели автомобиля и двигателя, кроме того конструкция форсунок постоянно совершенствуется. Таким образом каждая форсунка предназначена только для конкретного автомобиля и двигателя определенных лет выпуска.
    Наиболее часто встречающиеся диапазоны давления открытия форсунок (начало впрыска), кгс/см2 2,7-3,8; 3,0-4,1; 3,2-3,7; 4,3-4,6; 4,5-5,2. Отдельные фирмы указывают давление начала впрыска для новых и приработавшихся форсунок. Так, для автомобилей "Mercedes-Benz-190" при диапазоне давлений начала впрыска новых форсунок, (кгс/ см?)3,5-4,1 и 3,7-4,3 давление начала впрыска приработавшихся форсунок соответственно 3,0 (не менее) и 3,2. Для авто-мобилей "Mercedes-Benz-200, -230, -260, -300" серии W-124 соответствующие значения будут (3,7-4,3) - 3,2; (4,3-4,6) - 3,7.
    У части автомобилей, например, "Audi-100" (5 цилиндров) для данной мощности двигателей, кВт (л.с.) 74-98 (100-138) указывается производительность форсунок: в режиме холостого хода 25-30 см/мин, при режиме полной нагрузки 80 см/мин.
    Важным показателем форсунки впрыска является давление, соответствующее закрытому состоянию форсунок, например, на автомобиле с диапазоном начала открытия форсунок 4,5-5,2 кгс/см? давление соответствующее закрытому состоянию (давление слива) установлено в 2,5 кгс/см? Для контроля давления слива установите давление 2,5 кгс/см? и подсчитайте число капель топлива появившихся из распылителя форсунки за 1 мин. Как правило, допускается только одна капля. При недостаточной чистоте бензина давление слива резко падает, что в свою очередь может затруднить пуск (особенно горячего двигателя).
    Иногда клапанные форсунки впрыска могут быть оснащены дополнительным подводом воздуха. Воздух забирается перед дроссельной заслонкой (давление здесь выше, чем у форсунки) и по специальному каналу подается в держатель каждой форсунки. Эта система способствует улучшению смесеобразования на холостом ходу, так как смешение бензина с воздухом начинается уже в держателе форсунки. Лучшее смесеобразование обеспечивает лучшее сгорание и соответственно меньший расход топлива и снижение токсичности отработавших газов. Форсунки во впускной коллектор могут ввинчиваться или запрессовываться. В последнем случае при их демонтаже требуется довольно зна-чительное усилие. Лучше выпрессовывать форсунки при нагретом до 80°С коллекторе.
    У рабочих форсунок проверяется герметичность и равномерность впрыскивания топлива.
    Для системы впрыска K-Jetronic различных марок автомобилей установлены различные диапазоны рабочих давлений (минимум и максимум), например 4,7-5,4; 5,4-6,2 кгс/ см^ и т.д. При этом минимальное рабочее давление в этих системах впрыска - 4,5 кгс/ см^ а максимальное - 6,2 кгс/см^. Каждому диапазону рабочего давления соответствует определенная форсунка. Предварительное сжатие пружины клапана, регулируется опорной шайбой пружины, установленной на седло. Обозначение форсунки выбито на корпусе . На форсунку надето резиновое кольцо. Инжектор с кольцом вставляется (запрессовывается) в латунный держатель, ввернутый в головку блока цилиндров. На держатель надет пластмассовый наконечник, при помощи которого организуется поток воздуха вдоль форсунки - "изнутри" воздух поступает через специальный канал в головке блока к двум отверстиям диаметром 3 мм в держателе.
    Для проверки герметичности форсунки, после остановки двигателя, вывертываются из гнезда. При остаточном давлении топлива в системе в течение 15 с из распылителей форсунок не должно вытекать топливо.
    При перебоях в работе двигателя проверьте равномерность впрыскивания топлива форсунками, предварительно удостоверившись в соответствии компрессии в цилиндрах требуемому значению.
    Форсунки выверните из гнезд и поместите в мензурки. На некоторых двигателях отсоедините от форсунок топливопроводы и с помощью штуцеров подсоедините специальные контрольные шланги.
    Соедините клемму "87" с выводом "+" аккумуля-торной батареи, приведя тем самым в действие топливный насос.
    Снимите воздухоподающий колпак и приподнимите напорный диск измерителя расхода воздуха до наполнения мензурок. Вылейте топливо из мензурок и снова приподнимите напорный диск до тех пор, пока уровень топлива в мензурках не достигнет примерно 14 см? При этом разница между боль-шим и меньшим объемами топлива в мензурках не должна превышать 15%.
    Если в какой-либо мензурке эта разница окажется больше, форсунка заменяется новой и снова проверяется равномерность впрыскивания топлива форсунками. При отсутствии новой форсунки произведите перестановку форсунок и вновь проверьте равномерность впрыска.
    Если снова обнаруживается большая разница по уровню топлива в мензурках, проверяется (заменяется) регулятор состава рабочей смеси (дозатор -распределитель).
    1 человеку нравится это.
  7. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Штука, конечно, полезная. Но в данном случае, что ты хотел сказать? Что новые форсунки в отличие от старых не пылят, а брызгают из-за неправильной регулировки дозатора? А почему тогда старые на всех режимах пылят, а новые где-то работают, где-то нет?
  8. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Вы знаете, что бмвшные форсунки не пылят, а льют струей?
  9. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    БМВ-шные, может быть, не знаю. А на AAR на Ауди должны пылить.
  10. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    "-Вы еще подеритесь, горячие финские парни" Особенности национальной охоты.
    В новых форсах консервант... их перед установкой продавливать надо на стенде.... Брак тоже может попадаться.
    А ернуть в Бош не проблема... они их сами проверяют и выносят вердикт....
    2 Эфа: на древних бэхах лили.....
  11. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Гы... стенд не обязателен, заворачиваешь в свой дозатор втыкаешь в двухлитровые пластиковые бутылки, подключаешь принудиловкой насос, поднимаешь до конца лопату и вперд и с песней, пока бутылки не наполняться, и никаких проблем. между делом могна еще и пивка треснуть....:beer:
  12. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    Во-во, именно так и делал.
    Сначала разосралась первая, затем вторая и третья. Распыляют... С четвертой и пятой извращался и так, и эдак часа два. Четвертая стала распылять. А на пятой, как не бился, три струйки тонкие, и никакого распыла. Поставил старую, так она дала ТАКОЙ РАСПЫЛ, какой новым и не снился. Бензиновый туман на всех режимах при правильной форме факела. Те новые, которые начали распылять, как оказалось, работают не на всех режимах: какие-то на холостых, какие-то на бОльших оборотах. А старые работают на всех.
    А насчет смазки, есть такое дело. Новые форсунки начинаю пылить совсем не сразу: сначала вообще ничего, затем одна-две струйки, затем потихоньку просираются до распыла. Но до тумана продуть так и не получилось. Хотя литра по два каждая из них прокачала. Кстати, в некоторые форсунки, чтобы они вообще дуть начинали, пришлось воздушным компрессором дунуть.
    2 Багратионович: А есть шанс, что на стенде они-таки заработают нормально, с образованием тумана при распыле?
  13. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Мдааа. Сегодня собрался ехать покупать форсунки, а тут такая тема :shock:
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Где можно купить форсы с гарантией и почем? Экзист гарантию не дает.
  15. Night Walker
    17 авг 2004
    397
    A6 Avant 4A/C4 AAR
    В Дунфане -- оф. дилере Бош. www.dunfan.ru Гарантия 1 год, цена, по-моему, была 725 руб/за форсунку+266руб/стакан. Резинки форсунок надеты на форсунки, резинки стаканов -- на стаканы. Впрочем, на твой двигатель цены не знаю, я привел цены форсунок на AAR
  16. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Народ! У Бош`а несколько заводов производителей. Всё что продается у нас - чешский завод делает - качество отвратное - я сдавал им обратно несколько раз бензонасосы, которые гудели уже новые!!! С форсунками у Дунфана Бог миловал - сколько раз покупал - всё было ОК!
  17. Lavr
    Lavr Guest
    Можно ли поставить неоригинальный или ОЕМовский бензонасос на А8? Если да, то какой марки? У нас эта байда стоит около 600 долл. + работа.
  18. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Почитал я вас, почитал.....Короче завтра еду в Инжекторкар, пусть они свои форсунки ставят и сами с ними ипутся :D
  19. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Ставь Pierburg - не ошибешься
  20. Lavr
    Lavr Guest
    Спасибо, Захар!
    Это точное название? У нас такого нет. Есть Pierbeg, но для Авоськи, по-любому, нет. :(
