В результате мучительных поисков бочка поменялась на А4, 2000 года выпуска, 2001 модельного. 1.8 турба-кватра на афтомате (да, американская). Код мотора AWM, 170 подуставших коней. Собственно было найдено два недостатка: 1. Машина стоит не ровно, а как бы задница немного задрана, чего у других А4 не видел, но подвеска в полном порядке, руль никуда не тянет, на дороге стоит идеально. Теряюсь в догадках почему так и как это исправить. 2. Износ резины равномерный, но на задних колесах она изношена больше т.е. спереди резина изношена на 50%, а сзади осталось наверно процентов 30. Думаю что более изношеные шины раньше стояли спереди. Посему вопрос - на кваттро резина должна изнашиватся больше спереди?
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы посмотри на амортизаторы, они у тебя не красного цвета? на пиндосках как правило заниженная спорт подвеска, один из показателей - красные аммо. так что все ок. на кватре резина изнашивается примерно одинаково везде. не факт что при продаже резину тупо не всунули с другой тачки.
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы не, не красные. резина такая же как и на запаске, так что не думаю что с дургой машины.
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы Меня интересует не будет ли проблем с запчастями на американские ауди?
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы 1. Возможно на ней возили что-то тяжелое и стоят амморты от аванта 2. Износ на кватре равномерный. Наверное в вашем случае просто несколько раз резину уже переставляли спереди на зад и наоборот
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы Проблем с запчастями быть не должно, так как "европейские" и "американские" АУДИ собираются на одном заводе в Германии.
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы Добрый день, очень интересует несколько вопросов: Вчера ездил смотреть машины бу а4 понравились 8Е кузов именно 1.8Т есть вот какие вопросы: 1. Масло в двигателе черное, как сказали манагеры недавно было ТО, у меня масло темнеет примерно через 1.5-2т км, или на турбо моторе оно сразу темнеет? 2. Когда завели мотор был слышен шум в верхней части двигателя (гиднокомпенсаторы?) потом исчез, это нормально? 3. можно ли и дорого будет заменить амениканскую приборку на европейскую? 4. Меняются ли накладки под ручку АКПП? Прошу более подробную информацию по этим вопросам, тк интересуюсь с целью поменять свою машину.
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы 1. На моём моторе (BFB) Мотюль 300в темнеет после 7-8 тысяч пробега. Если у тебя масло реально чёрное как сажа, то есть повод задуматься. 2. Никаких шумов быть не должно. Пробег двигателя какой? Год машины? Тип двигателя? 1.8Т очень чувствителен к качеству масла и требует своевременной замены! В противном случае железная часть мотора может серьёзно пострадать. 3. Очень дорого ИМХО 4. А что с накладкой?
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы 1. Машина не моя, просто смотрел машину в салоне. Масло очень черное как кока-кола)) тока гуще 2. Шумы исчезли после того как двигатель вышел с прогревочных оборотов, это нормально? Когда завели был слышен отчетлевый шелест гидриков, потом исчезло, может давление масла фиговое? (напомнило тему про накрывшийся через 300км маслонасос) 3. Спасибо так и думал, манагеры говорят что все меняется)) 4. Хромированная штука где ходит рычак включения режимов АКПП, вот она такая коцанная была что ... как будто кто-то спецально царапал... наводит на мысли...
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы у друга на машине 02 года также.. как будто её гвоздём побили странная тема, видел неоднакратно, тоже и с алюминиевыми вставками в двери и торпедо. что это х его з
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы А может это утопленники???? ну всякое гуано в машине плескалось во время наводнения и все там поломало, пластик мягкие на нем не видно а вот хром то какраз все показывает!!!! Как думаете?
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы Да пендосы вообще народ странный, может они орехи колят молотком на этом самом хроме
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы человек лично видел, как в аудь заливали минералку, катали 3 года, делали предпродажную и сливали в Рашу за неплохие деньги А потом темы появляются типа "лампочка масла красная, а4 2003 пендос"
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы да не, это уж чё то совсем из ряда вон а вот версия про орехи похожа на правду Кстати, сегодня смотрел для друга А4 2001 года купленную в России у дилера, абсолютно тоже самое- хром исцарапан. Может не очень сильно, но всё же. Хозяин загадочно сказал- "да мало ли как и почему он царапается.." :very_cool:
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы мало того что материал такой, так еще и места подходящего куда кинуть что нибудь типа телефона нет в салоне.
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы Тема про секос в А4 почему бы и нет? Кстати в В3 вполне нормально)
Ответ: Поменял бочку на А4 - вопросы нету там места для двух полноценных людей. Тока если мелкие или "головной секас". В Б3 багажника нет, потому и салон просторнее (хотя тоже не супер)
