Помогитеее!!!! У меня А4 2009года, дизель. Сгорел предохранитель, поменял его, ну пока искал вытащил штук 5 других пока искал. После этого моя красотка умерла, вставляю ключ, а она нериагирует вооооообще. Панель не горит, ничего не работает ни музыка ни клима, даже замок руля несрабатывает. Работает только отпирание дверей, аварийка и ближний свет и всеее. АКБ проверил предохранители проверил все в норме. Диагностироватся не хочет несоединяется , бееееда, что делать куда бежать, друзья спасайте !!!!!,
А тут вам думать и не нужно, идите и смотрите что перепутали, а то будете перепиской заниматься неделю. Думать нужно было, когда 5 предохранителей одновременно вытаскивали.
когда искал предохранитель вентилятора салона печки - вынимал все предохранители с торпеды и с лева и справа, но по одному... перегоревшего предохранителя не нашел, но таких проблем как у вас не было - завел и поехал...ошибок тоже не было
Пробуй на минут 5 сбрось + клемму с аккумулятора, а за это время ещё раз проверь исправность предохранителей, только не на глаз, а мультиметром. Может после рестарта эбу, всё станет на место.
Пробовал. ничего. ну чудес же не бывает??? Нет питания вообще и комп неподцепить. Может гдето есть силовые предохранители-вставки??? может они сгорели???
Раз все молчит и панель не светится, схему бери и проверяй главное реле и напругу на нём и его контактах.
Качай и ставь Эльзу авдюшную, там всё есть. Под рукой у меня нет схем, я в командировке и общение сейчас веду с поезда.
как тебе уже сказали проверяй предохранители мультиметром и проверяй не только те пять которые вытаскивал,а и остальные тоже,не знаю как на твоей,а у меня на шестерке сразу за плюсовой клеммой стоит силовой предохранитель или два точно уже не помню(собственно к самой клемме крепится коробочка вот в ней все и стоит),глянь у себя куда идет плюсовой провод,может где под капотом стоит какой блок реле и предохранителей,чудес не бывает, а как случилось что прикуриватель перестал работать?возможно когда поставил новый,по какой либо причине вырубило другой,поэтому проверяй все,вырубило походу действительно какой то силовой,т.к. ощущение как будто аккум отключили,ведь так? на аккуме проверь обе клеммы.
В прикуривателе сломалась зарядка антирадара, вот и замкнула. АКБ заряжал проверял все в норме, коробочка на плюсовой клеме есть вот ща вскрою посмотрю. Предохранители все проверил прозванил уже 4 раза все ок. Хотя понимаю что что то там накосячил ведь пока не полез все хорошо было. Может есть какие блокировки у нее потипу антивзлом или еще что???? 4 дня уже капаюсь безрезультатно. сам понимаю что немогло все и сразу руль музло. клима, свет. панель преборов. Только аварийка и габариты остались и центральный замок, мозги неотвечают, основного питания нет видимо. Электрика толкового найти не могу вот в среду пообещали, а так попробую сам посмотреть
отключи сам прикуриватель(фишку от него),возможно когда заменил его предохранитель выбило силовой,возможно в нем самом(гнезде прикуривателя) коротыш,у моего приятеля на хаммере по аналогичной причине(коротыш в самом гнезде прикуривателя) выгорела почти вся подторпедная проводка,не хочу пугать,просто предостерегаю,в блоке предохранителей заменяя сгоревший и накосячить то особо нечем,а вот причина сгорания предохранителя может повыносить мозг.
вобщем сегодня удалось подключить комп, он показал 2 ошибкиU0155 U0131 ,я их сбросил но ничего не изменилось . после попытки завести все заново результат нулевой. кто знает что дальше то , где рыть?????????
Что за комп ты торкал, подключи нормальный шнурок VCDS или ВАСЮ. Фигню какую-то выдаёт. Ищи напругу на панель.
