очередная история из цикла «вы даже не представляете что может сломаться в audi» Господа! Кто-нить сталкивался с таким траблом. Недавно случилось ужасное – чётко наполовину перестал освещаться спидометр. Я было погрешил сразу на лампочку… ОДНАКО после этого перегорел предохранитель (15-ый, отвечающий за дворники, поворотники и чё-то там исшо). Его замена привела к работоспособности вышеперечисленных а также полному освещению спидометра («вот интересно", - подумал я. Подумал и забыл.) Но тут недавно случилась опять эта трабла с освещением спидометра. Преды все целые. Но что самое интересное, в мануале написано, что за освещение приборной панели отвечает 12-ый кажется, а у меня 12-й отвечает за что угодно, только не за освещение приборов… если выдернуть 14-й – гаснет освещение панели (в мануале написано, что 14-й отвечает за освещение ном. Знака и подкапотную лампочку…) Короче запутался я совсем. Вопрос: как это лечить, чё делать?. Хоть и не смертельно, но как-то уж оч глаз мозолит отсутствие освещения половины (типа такой месяц) Оч. дык странно, что не освещается лишь часть спидометра
подсветка панели приборов идет по одному питанию и если часть не горит то это или лампочка или само гнездо, просто нет контакта и от тряски то появляется то пропадает
Оч. дык странно, что не освещается лишь часть спидометра Действительно лампочки имеют свойство перегорать На разных приборках по разному организована подсветка приборов. Спидометр также подсвечивается с разных сторон, так что нет ничего необычного, что не подсвечена его половина. Сними приборку и замени лампочку с темной стороны
а вот вы зря смеётесь... читай выше, заменил пред., кот. там боком не стоял, и всё заработало, но не надолго
у меня тоже такая байда была я уже писал негорела лампачка в кнопке АБС или в туманке точно непомню и из-за этого негорело пол спидометра поменял лампачку и все встало на свои места так что чудеса бывают эт точно
подсветка может и вовсе не по этой причине загорелась, говорю просто от тряски и все. У меня даже от холода заметил одна лампочка не горит первые 5-10 минут - дело в контактах. Там сама лампочка ставится в платку и контакты могут быть не плотные
У меня еще интересне, при включении ближнего света загораеться контрольная лампа дальнего света и не горит половина подстветки спидометра,при переключении на дальний контрольная лампа наоборот гаснет
хех, вот уж правда чудеса ну раз уж пошла такая пьянка, я тоже внесу свою лепту. вот тоже тут недавно появилось: когда закрвыаешь машину через центральный замок - загорается салонный свет и не тушится, а когда открываешь через центральный замок - гаснет. тоже получается когда ставишь на сигнализацию, машина закрывается, но при этом закгорается салонный свет пришлось его выключить чудны твои дела господи!!! эх жаль я не электрик...
ИМХО-сопля на плате приборки или утечка на плате( либо гдето сгорела дорожка) или в проводке чуть подкорачивает. Примерная аналогия с поведением задних фонарей на 05, 2107. Звонить надо!
Насчёт того,что не горит часть спидометра и одновременно ещё что-то,это возможно,тк могут так лампы быть скоммутированны. А когда ты пред заменил,просто совпало,что лампы стали гореть на приборке. Тем более,что из-за появления/пропадания тока,плохой контакт может замкнуть/разомкнуться. У меня когда холодная машина,тоже иногда вся приборка не горит, иногда датчик бензина не работает.
хех, вот уж правда чудеса Салонный свет это особая тема У меня без системно то включаются, то не включаются лампы освещения салона (центральная и над каждой дверью). Все это происходит в режиме включения при открытии дверей. Главное что загораются не все сразу, а может включиться любая из них, а может вообще ни чего не гореть. Так что лучший вариант вся подсветка салона в положение выключено
про салонное освещение: тут, простите, опытные люди советуют в качестве панацеи - "обнуление мозгов" (матрикс оверлоад) и тада типа с салонным светом, кот. гуляет сам по себе, будет всё ок. типа на себе проверяли. помогало. как думаете?
У меня была другая веселуха - сгорает предохранитель и все лампочки, которые за ним стоят. Такое было для лампочек подсветки кнопок+задний ход и для левых передних+задних габаритов. Пропало после замены аккумулятора. Вот так!
