Добрый день. Всех с новым годом. Перейду к вопросу,можно ли на моей а6 с5 сделать так как на бмв, тоесть сел в машину вставил ключ и сиденье подвинулось, заглушил вытащил ключ и оно отодвинулось?
На мерикоских авдотьях часто встречается память сидений там где полный фаршмак идет и на А8 повсеместно. Если не ошибаюсь это три черные и одна красная кнопки в ряд, и находятся в районе между вод.дверью и вод.сиденьем, а может и на самой двери, но это если не ошибаюсь.
Неееее, как я понял спрашивается совсем о другом, когда жать ничего не надо, у меня например сидение подвинул поездил, заглушил машину и оно становится само в последнее запомниное положение..... как то так. а спрашивается о другом заглушил отодвинулся, вышел, потом сел вставил ключ придвинулся, все в автомате, чтобы проще сесть- встать из-за руля.
На Ауди этого поколения не видел функции свободный выход, память да есть у многих (у меня нет)на двери, а вот это нет. У меня на другой машине стоит, не пользуюсь. И опять же ущербный от кнопки а не от ключа у товарища на финике от ключа.
Дело в том, что я настроил сиденье так.Села жена подвинулась как ей нужно поехала, после того как она заглушила машину и вышла из неё и закрыла всё остается так же, как только снял машину с сигналки(штатная) оно сразу отъезжает в то положение которое я запрограммировал для меня .
возможно, вообще меня и так все устраивает) темболее хочу покупать ауди только пару годовалую, а в ней может и будет,хотя зачем оно больше электроники больше геморроя)
ребята раз уж тема пошла про сиденья может и мне подскажет кто. проблема такая имею в водительской двери память сидения отрегулировал под себя на 1 когда сажусь и жму на 1 сиденье приходит в то положение какое запрогромировал допустим проехал вылез и поставил на сигналку прихожу снимаю с сигналки внимание сиденье стоит в том положении которое запрогромировал и оставил когда вышел как только открываю дверь сиденье само переезжает в какое то другое положение опять сажусь и жму на 1 чтобы приняло мое положение. если честно уже заболбало это постоянное движение туда сюда может кто подскажет как и что нажать что бы оно оставалось в том положении что оставил. и еще в пассажирской двери стоит такая же бодяга но при нажатии на кнопки ничего не двигается то есть не запоминает никакие положения так должно быть или просто там что то не работает.
по-моему нужно ключ привязать к памяти сидений, в инструкции по эксплутации посмотри. У меня сиденье переезжает при снятии с сигналки в положение 1 только если это положение было изменено,т.е. память постояно отслеживает нужные мне настройки
