сегодня менял колеса с летней на зимнюю. и какое удивление, когда вставив секретку, в правое колесо секретка просто начала обходиться и капец...... колесо не снять. Поставив назад колеса зимние, и оставив спереди летние поперся на шиномонтажку, а там говорят не наши проблемы .......... откручивайте сами снимайте сами (как в песне) просмотрел внимательно и сделал следущее вставил переходник в болт и с помощью молотка забил ее и ключом прижимая сильнее к колесу открутил еле еле......Важно до этого скрутил энтим съемником другие секретки и поставил обычные болты (хорошо что они шли к дискам новым) При общении с ОД мне сказали что данные секретные болты только для затяжки вручную ДИНАМОМЕТРОМ и не как не для затяжки пневмопистолетом!!!!! блин наверное повезло, а если в дороге и нет ни хрена как быть?
И вообще все болты на колёсах закручиваются с усилием 1,2 кг на метр. А пневмо пистолет закручивает в 5-10 раз больше! Только руками и только с головой!
