Поломка МКПП?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Estliner, 10 июн 2013.
  1. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    #1 Estliner, 10 июн 2013
    Поломка МКПП, соответствие двигателей и КПП
    Здравствуйте, ситуация такая:
    скорость где-то 70 км/ч авто тормозит двигателем до остановки, передние колеса блокируются, все это сопровождается неприятными механическими звуками.
    После дергания рычага кпп, выжимания сцепления, толкания вперед-назад вроде получилось разблокировать колеса, но как попробовали буксировать, то левое переднее колесо снова заблокировалось, поэтому пришлось воспользоваться эвакуатором.
    авто: audi A6 (C4); 2.0 (85 kw); 1995; WAUZZZ4AZSN098374
    1)Вопрос: что произошло? разрушился дифференциал или его подшипник (до этого где-то около месяца назад появился вой на 3й и 4й скорости)?
    2)Вопрос: какая коробка (маркировка) стоит на данном авто? подходят ли другие коробки (их маркировка)?
    3)Вопрос: при замене КПП нужно менять диск сцепления на новый, или необязательно? нужно ли менять еще что-либо при замене КПП?
    Заранее благодарен за ответы.
  2. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    Может у кого есть таблица соответствия двигателей и КПП?:shock:
  3. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    страно , тормозило двигателем?звук был металический? если корпус цел , может в принцепи ее перебрать если внутри все не перемололо ,сцепление поидее не надо менять , но там уже надо разобрать и поглядеть что да как.
  4. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    тут моя ошибка, тормозило не двигателем, а коробкой или чем-то еще не знаю. но колеса заблокировало.
    звук был металлический.
  5. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    мне кажется дешевле будет перебрать ее, но чтоб ужж точно надо разобрать и выяснить ремонтно пригодна или нет)
  6. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    #6 Estliner, 11 июн 2013
    авто осталось в другом городе, теперь нужно найти подходящую коробку на разборке, для замены, на моей стоит код CPA (WW02012301103L), на разборке такой нету но есть CPD, ССF, AXP, которые по утверждениям работника разборки сняты с двигателей Audi с мотором 2.0
    Есть ли у кого инфо о соответствии КПП и двигателей?
  7. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    ох тут уже только опытные мастера могут ответить, самое лучшее или снять своей тачки коробку сделать замеры фото , и тд ,или же позвонить в магаз которые возят бу коробки чтоб уточнить уж у них подходит или нет ;) или жди тут ответа может кто отзовется;)
  8. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    #8 Estliner, 12 июн 2013
    пытался узнать у официалов, на разборке, никто внятного ответа не дал. говорят ставь лучше такую же как стоит, тое есть CPA. А ее нигде не найти. Cкачал ETKA 7.3 int, вначале сказала, что неизвестный ВИН, потом выдала такую инфу:
    sales type: 4A2014
    engine code: AAE
    transmission code: AXP (06/94-08/94); CVA (09/94-12/94); CPA (01/95-0795).
    Так что по идее AXP должна подойти, в чем там отличия, я просто не представляю. Может кто в курсе?
    ПС Перезвонили официалы, сказали что CVA точно подойдет, по поводу AXP сказали, что не знают.
  9. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    преждже чем брать новую или бу коробку, совету вскрыть свою , так как бу можешь купить тоже "Г"
  10. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    так как авто было нужно как можно скорее, то взял на разборке AXP, встала без проблем, состояние тоже вроде ничего, судя по маслу в коробке. В общем вердикт: коробки AXP, CVA, CPA взаимозаменяемы.
    пс. будет время разберу старую посмотрю что с ней приключилось
  11. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    молодец, отпишись как вскроешь старую интересно что там ;) удачи
