полный привод - шум и рев ссзади
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Sloboda, 17 ноя 2013.
  1. Sloboda
    Sloboda Участник форума
    21 ноя 2011
    353
    A4/B5 1.8 ADR 96 a
    Друзья, всем привет. Приобрел пассика В5+ 2001 г АКПП 2,8 4motion. До пассика ездил на A4 B5 Avant.
    Машина отличная работает как часики, обслужена, заменены все расходники в двигателе и подвеске.
    Есть один большой минус, который не углядел и не придал особого внимания при диагностике.
    Есть подозрительный резонирующий шум в районе заднего моста (кардан, редуктор). При езде на небольшой скорости слышен посторонний хрррр тихий шум в машине (напоминающий, как будто спереди или сзади едет и шумит камаз), при наборе скорости и нагрузке этот шум превращается в звонкий рев на определенный кратковременный момент. вчера поднимали, слушали, действительно звук гдето в районе толи кардана, толи редуктора.
    Друзья, что может издавать такой звук, хелп. Подвесной подшипник? И если кто в курсе схема привода аналогичная с A6 C5 квака?
  2. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Если не ошибаюсь, 4motion тоже самая кватра с торсеном. => схема такая же...
  3. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    4motion это просто обозначение полного привода у VW. Он бывает и торсен и халдекс в зависимости от модели. Как правило на поперечных моторах халдекс, на продольных торсен. У Ауди, кстати, так же.
    Конкретно у Пассата - да, торсен. Начиная с кузова В5 точно.
