A4 B7 Полный бак
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pavluha39, 19 июн 2014.
  1. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    161
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Всем доброго дня.
    Столкнулся с проблемой, которую думал решу заменой адсорбера. А нетушки:), так и не могу залить полный бак. Как и всегда, пистолет отщелкивает на оставшейся 1/4 деления.
    Друзья, в чем может быть проблема? Куда копать?
    Адсорбер новый.
    С уважением, Павел.
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    заднии локера стоят? фильтр, выход адсорбера - диагностический насос.... чистили-меняли?
  3. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Если можно поподробней где и что находится. Всю работу делал у ОД. Сегодня был на диагностике, денег не взяли, но сказали что не знают в чем проблема. Я хз что делать.
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #4 Yurasem, 24 июн 2014
    Фильтр адсорбера на фото! снять, подуть! заменить на обычный шланг по диаметру или разобрать фильтр, удалить внутренности (как разобрать...., есть где то на ак в отчетах, поиск поможет)! Может эта чистка-замена и помочь с заправкой! Еще забить в поиск проблему по заправке, тем и решений много!
    Да и надо бы, вагнуть авто, в базовых установках есть тест 70й, клапана н80 и 71й тест бака-адсорбера... должны быть пройдены!
    зы: можно почитать http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142000
  5. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    А разве фильтр идет не вместе с адсорбером?
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    .... а разве не видно на фото.., куда, что и как идёт :D
  7. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Видно канеш)))
    Под каким номером данный фильтр?
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #8 Yurasem, 27 июн 2014
    номер 35, на первых ранних выпусках, пиндосах, были фильтра.... на поздних или фильтр или просто шланг!
    незнаю от чего вам не видно... загружу ещё раз фото!
  9. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Шланг под 35 номером менял вместе с адсорбером.
    Фильтр диагностического насоса каким нибудь боком относится к этой проблеме? Есть рекомендация по замене данного фильтра в случае подобной проблемы?
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    фильтр 9 на диагностическом.... очень даже! с какой то переодичностью (не помню врать не буду) он включается и диагностирует бак и систему на утечки топлива-вакума! если фильтр за подкрылком, забит или после дождя, будет ошибка!
    поэтому в первых строках темы, был задан вопрос... локера-подкрылки сзади на арках стоят!!? вы не ответели а гадать мне не интересно, что там у вас есть-нет!
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ...так же...повторюсь!
  12. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Ок, спасибо за рекомендации. Сегодня попробую сделать тест. Результаты отпишу. По поводу локеров, не совсем понял где это находиться :)
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    локера... это заднии подкрылки
  14. Pavluha39
    24 дек 2013
    161
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Имеются такие;)
