Мужики выручайте, надо отключить все стабилизации, хочу слегка дать угла, сижу в тачке, вопрос с ходу не решается.
Отсоединить разъем датчика абс на одном из колёс - отключится всё, что связано с абс, есп и прочей требухой
Отключается полностью только на программном уровне . Если пытаться выдрать предохранитель или датчик колеса то получите кучу ошибок по всем блокам связанным с ЕСП ( электроруль, ручник, кпп, двигатель ...) .
Но у настоящих любителей угла есть шнурок Вася И кстати ошибки эти сами исчезнут после подключения разъема взад. Кнопкой не отключается полностью. melkon, привет с форум Тигуанс!
VCDS не пробовал чтобы полностью . А вот VCP легко такое делается. То что ошибки пропадут после подключения обратно это да ,но с выдранным предом или разъемом машина будет мягко говоря в неадеквате. Например хотя бы относительно работы хелдекс которой нужна информация от абс как воздух. Зы . За привет спасибо !
