ПОЛНАЯ замена ATF в АКПП (ZF5HP19 FLA)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем К-2, 9 янв 2012.
  1. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    Привет всем! Чуть больше 1000км назад промыл гидроблок, поменял ATF (первая замена) и фильтр, поменял сальники на передних валах и залил новую трансмиссионку в дифференциал. Полет нормальный! При заливке вошло 7,5л ATF, т.е. старой жижи осталось в гидротрансформаторе литра полтора, вроде неплохо - сделай вторую замену и спи спокойно. Но не дает покоя третий способ замены ATF, который описан на сайте ZF-мастер: http://zfmaster.ru/c...=20081025111748
    По ходу в описании про замену ATF о японках речь идет. А как у нас в Ауди?
    Вопрос к спецам по АКПП - кто-нибудь самым "правильным" третьим способом делал САМОСТОЯТЕЛЬНО замену ATF? Какие есть подводные камни? :confused:
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Я так менял только что на БМВ в зф 6нр26, просто отвинтили шланг, завели, оно за 10 секунд выдавило литров 9(заправочный 9,5), ведро полное почти. Потом просто закачали литров 5, завели и еще 4 закачали. Счас отъезжу тыщи две три и опять сделаю такую же замену. Залил Равенол 6НР.
  3. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Я делал полную замену масла на стенде, правда сервис мицубишный, но кое-как подобрали крепления к патрубкам акпп. Масла ушло почти 20 литров. С одного патрубка сливается масло, в другое заливается. И так, пока в контрольной пробирке масло не станет чистым. Стоило около 2килорубля плюс масло. По времени минут 30.
  4. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    #4 К-2, 9 янв 2012
    Спасибо! А шланг отвинчивали тот, который к радиатору идет? Значит из радиатора ATF за эти десять секунд тоже вылетела, судя по объемам слитого и заправки. Круто!
  5. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    Спасибо за информацию! Ну, стенда своего у меня нет:), а на сервис ехать не хочется, да еще к маслу 2 клорубля выкладывать. А вот два шланга расстыковать, думаю, получится.
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Отвинчивали шланг, который идет с теплообменника и ввинчивается в коробку(разницы впринципе не вижу). АТФ осталось по понятным причинам на месте.
  7. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    Значит, отвинчивали после радиатора\теплообменника. Разница как раз в деталях - возможно, что это важно, не знаю. А то что осталось в системе только поллитра АТФ, так это супер. При замене "обычным" способом у меня осталось литра полтора, не меньше.
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Да нет там разницы ИМХО, насос качает, длинна линии не большая, остается чуть чуть больше старого и все.
  9. К-2
    К-2 Новичок
    14 дек 2009
    65
    A6/С5 Avant2.4QА99
    Уважаемые коллеги, может еще кто своим опытом поделится?
  10. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    подскажи пожалуйста какую жидкость лил?
